Författare Ämne: Min kompressor har feber, kompressorhaveri eller?  (läst 14293 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Min kompressor har feber, kompressorhaveri eller?
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2015, 09:58:46 »
Daikin Evo verkar vara dyrare, billigaste jag hittat är 64900kr mot Nibe 1155 16kw 61000 kr. Då är ju den första inkl VVB finns den utan?
Hur hade du resonerat? Skippat inverter pga pris & ny teknik eller?
Behöver nog få några anledningar och en spark i baken för att välja...
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2015, 10:21:53 »
Jag har ju inbyggd beredare i min, och ca 7 kW toppeffektbehov så för mig hade nog Daikin fungerat bäst.
För dig passar ju daikin som hand i handske effektmässigt, men din externa beredare komplicerar ju saken en aning, den skulle väl i princip kunna säljas?
Tyvärr har jag inget dimensioneringsprogram för Daikin, så jag kan inte göra kalkyler på de maskinerna, så eventuell skillnad i besparing kan jag inte säga nåt om.
Daikins maskin är ny på marknaden så hur kvalitén på den är är ju svårt att säga i dagsläget, men än så länge verkar dom väl snurra på rätt bra.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2015, 11:08:35 »
En undran är skillnaden i driftstid mellan ovan 1145 10kw & 1155 16kw beräkningar.
På 1145 beräknas knappa 4000 timmar medan 1155 5658 timmar. I tidigare beräkningar har man alltid sett att 3 - 4000 driftstimmar per år som normalt. Detta verkar inte gälla inverters???
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2015, 11:10:48 »
Stämmer, de kan ju gå ned till 4 kW uteffekt och kompressorn får då fler driftstimmar.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2015, 17:58:02 »
Nu har det hänt igen, troligtvis lika som igår.
Jag tyckte rent spontant att vp gått länge när jag sprang förbi pannrummet. In och titta på temperaturerna i Rego:n.
Kompressortemp 27 °C, VB  22 in 22 ut, KB 4,5 in 4,5 ut.
Fattar nada, kompressorn går. När jag slår av motorskyddet så låter det som att motorn i kompressorn stannar utan motstånd "snurrar lätt vidare"... Kan kopplingen inuti kompressorn mellan motor - kompressor havererat???  Sc:,h
Edit: När detta händer så blir hela kompressorn tok varm jämfört med när den går normalt så blir bara ovandelen varm.
Kan det vara stopp i gassystemet, expantionsventilen?
Hemska elpatron  fiR:
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 19:09:04 av SUNE73 »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2015, 19:30:53 »
om kompressorn sugit vakum på evaporatorsidan så kan den 'snurra lätt vidare' efter stopp. eller så har du någon trist ventilfel som inte gör som den skall (vad är det för kompressor (kolv eller scroll)
har du lågtryckspressostat ??
att kopplingen mellan motor och kompressor är paj låter osannolikt då dessa sitter i ett stycke  i regel.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2015, 22:38:16 »
När jag stängde av kompressorn lät den som man stängde av en elmotor obelastad, som snurrade vidare en liten stund.
Kompressorn är en Coopland Scroll med R134a. Ja jag har LP.
Inget onormalt i synglaset vid start eller drift.
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2015, 12:16:13 »
Det låter som om backventilen i kompressorn är helt slut för om det varit totalstopp i tex torkfiltret så hade LP löst ut.
Kanske värt att få en kyltekniker att titta på det? Att byta en Copeland-kompressor kostar ju en del.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2015, 13:26:23 »
Tack för svar. Det jag tycker är konstigt är att den blir så vansinnigt varm även längre ner på kompressorn. Om den nu blir så varm borde den jobba tungt vilket den inte verkar göra  Sc:,h
Att byta kompressor är absolut inte aktuellt, jag har utvecklat en mindre allergi mot IVT sedan -90 talet då jag installerade min första VP. Nu satt det en IVT / Carrier i det hus jag flyttade in i december -14. Dock är det en kul utmaning att för det första få reda på vad felet är samt att eventuellt reparera.  tummenupp
Edit: Var ner i pannrummet och körde igång kompressorn "och kopplade ur elkassetten  >:(", går hur bra som helst.
Problemet verkar komma när den startar ofta och är riktigt varm  Sc:,h
« Senast ändrad: 07 mars 2015, 15:20:11 av SUNE73 »
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2015, 17:28:43 »
Tråkigt att du inte gillar IVT men du har säkert dina skäl? Jag tror att man kan gilla, eller ogilla, precis vad som helst beroende på personliga preferenser eller erfarenheter.
Whatever. Kompressorn kyls av det strömmande köldmediet och när det inte strömmar utan bara utvecklar värme så blir kompressorn väldigt varm. Det kan den också bli om överhettningen (eller strypningen) är för hög i kretsen, fast när det är så illa som i ditt fall så löser normalt LP ut.
OM det nu skulle vara något annat än kompressorn som felar så är det inte direkt att rekommendera att starta om kompressorn efter varje överhettning. Det är garanterat ett bra sätt att ta kål på den.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2015, 18:07:38 »
Jag fick en dålig start med IVT och av någon anledning har jag efter det haft ytterligare två som jag inte själv valt. Har haft Nibe också. Teknikintresserad nörd som man är så gillar jag inte en del lösningar på IVT.
Jo ja förstår att den också kyls mha köldmediet. LP har aldrig löst ut någonsin enligt loggen och den larmar inte för något annat heller. Det enda som inträffat var första gången att "allt" gick utom kompressorn, Kb-pump osv. Den hade nog då stannat pga överhettning. Nu andra gången så gick den "lätt" som jag tidigare beskrev.
Varje gång jag startat den efter den svalnat över natten så går den som den alltid gjort utan oljud eller annat konstigt.
Jag kommer fortsätta starta om den och tar den skada av detta så gör det inget då jag ändå kommer byta ut den om problemen fortsätter. Trots detta är detta klart intressant för mig då jag aldrig har haft ett kompressorhaveri efter så lång tid.  "love"
« Senast ändrad: 07 mars 2015, 18:11:14 av SUNE73 »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #26 skrivet: 12 mars 2015, 08:40:16 »
Vill bara meddela att VP:n Carrier / IVT 11 kw nu är ersatt av en Nibe 1255 16 kw
Är det någon som är intresserad av den gamla eller delar så hör av er  tummenupp
Edit: Annons http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58467.0
« Senast ändrad: 12 mars 2015, 18:30:25 av SUNE73 »
