Författare Ämne: Komplett VVS system - Hjälp..!?  (läst 39547 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Komplett VVS system - Hjälp..!?
« Svar #75 skrivet: 12 mars 2015, 13:21:39 »
Vad är vitsen med CP mellan tankarna? Känns onödigt.
Använd tekniktanken som VV beredning via slingberedare, samt koppla VP in samma tank, Kaminen kopplar du via en laddomat mm till tekniktanken.
Om du behöver mer volym, lägg tank nr 2 i serie. Tank 2 förblir kall när du kör VP, eldar du så blir tank 2 varm och du kan lagra värmen längre.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad sebastian.sollie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #76 skrivet: 12 mars 2015, 13:42:33 »
Vitsen med cirkpumpen (BK_LP1) mellan tankarna var att jag inte ville ladda buffertanken med värmepumpen...
Om jag kopplar kaminen "direkt" till tekniktanken så kommer vattnet däri redan vara halvvarmt, därav vill jag ha en ytterligare tank för att kunna buffra energi.
Hur tänker du att jag ska lägga tank nr2 i serie? ??? Ska den inte vara parallellt med tekniktanken med en kontrollerad styrning till?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #77 skrivet: 12 mars 2015, 13:55:10 »
Om VP värmer tekniktanken och du börjar elda så kommer ju VP att stanna. Antar att du styr den via en termostat i tekniktanken.
och när du slutar att elda och tanken sjunker ner så starta ju VP igen.
Bifogar en bild på min systembild, anledningen att jag har 2st parallella är att solfångarna måste ha lite volym att jobba imot.
Fördelen med seriekopplad tank är att du använder hela volymen i tankarna mer optimalt.
Du slipper styrning + CP i mitt förslag mellan tankarna.
Sunlogger 2020
  • Antal inlägg: 8
« Svar #78 skrivet: 12 mars 2015, 16:09:24 »
Okej...  ::)
Jag ritade om lite igen... nu ligger buffertanken i serie på tur kretsen till kaminen, så snart den är uppe i temp och har börjat värme tekniktanken så pass att jag inte vill köra VP längre stängs den och dess cirkpump av...! Således buffras varmvatten till buffertanken mer optimalt?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #79 skrivet: 12 mars 2015, 16:41:07 »
Det blev nog felritat.. Botten på tekniktanken skall anslutas till toppen på slavtanken, botten på slavtanken till din kamin. Tänk dig att de står på varandra så att det blir en hög tank.
Sunlogger 2020
