Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Ved/Värmevärde förlust vid lång förvaring?
Ämne: Ved/Värmevärde förlust vid lång förvaring? (läst 6991 gånger)
ved_marcus
Gäst
ved_marcus
02 mars 2015, 09:46:27 »
Jag står inför ett litet dilemma.
Det är så att jag har fått tillåtelse att ta närmare 70 kubik ved under förutsättningen att jag tar det under denna vår. Problemet är ju att jag har ju endast en förbrukning på ca 25 kubik per år.
Det innebär att jag skulle få kluven ved liggandes i 2-3 år. Hur mycket värmevärde tappar man om den får torka så länge ? Jag vill ju inte gå miste om så mycket gratis ved samtidigt som jag inte vill arbeta så hårt om veden ändå blir värdelös.
Vad tror ni ?
Mvh Marcus
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ved/Värmevärde förlust vid lång förvaring?
Svar #1 skrivet:
02 mars 2015, 10:00:21 »
Om du kapar och klyver veden och travar den så den inte blir blöt borde väl energivärdet bara öka ju torrare den blir.
Visst kanske det kan avdunsta lite terpener och sånt, men jag har i alla fall aldrig hört någon oroas över "gammal" ved så länge den inte tillåts brytas ned av röta.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #2 skrivet:
02 mars 2015, 10:22:47 »
Exakt, det blir bara bättre ju torrare den blir, i kakelugnen eller kaminen går det ju åt mycket energi bara för att torka bort vattnet i veden.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
02 mars 2015, 10:33:15 »
Men är det inte till nackdel om veden blir alldeles för torr? Brinner den inte för snabbt då?
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #4 skrivet:
02 mars 2015, 11:30:17 »
Nej, det är ingen nackdel. Med torr ved får du hög effektivitet och hög förbränning vid hög temperatur, vilket ger låga halter skadliga förbränningsgaser. När man har en hög temperatur kan man sedan reglera lufttillförseln, så blir förbränningshastigheten lägre.
(En av mina grannar gör allt tvärtom han går ut och klyver veden när han kommer på att han ska elda, sedan eldar han fuktig ved med strypt spjäll för han tror att det sparar pengar... det är antagligen farligare att bo här än i Tjernobyl)
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #5 skrivet:
02 mars 2015, 13:18:41 »
Då blir det att ta fram motorsågen och börja glesa ur skogen lite vid huset. Har säkert ved för 10 år färdigt kluven efter att jag röjde tomten vid husbygget men lämnade en plätt för avverkning senare. Så skulle mera sol komma fram och tina snön så att jag inte behöver ha vinter hela sommaren igen.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #6 skrivet:
10 september 2015, 20:49:29 »
Kan väl nämna att pappersbruk vill inte ha veden liggandes torrt alltför länge eftersom det dunstar bort för mycket brännbara gaser såsom terpener och kemikalier. Sämre utbyte av veden helt enkelt. Alltför gammal/torr ved ger sämre energiutbyte bla för att pannorna är inte designade för att förbränna "kruttorr" ved, fördelningen av primär och sekundärluft stämmer inte längre. Ett sätt är väl om det är väldigt grov ved så pannan "hinner med" i förbränningen.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
10 september 2015, 21:01:42 »
Jag har eldat 20-30 år gammal ved, den är lätt att tända och det stämmer att den brinner fort.
Per kg är säkert energiutbytet samma, men den är lättare än 1-2 år gammal ved.
Anders G
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Anders G
Svar #8 skrivet:
11 september 2015, 08:51:10 »
Två-tre års vedförråd torrt och färdigt är väl underbart! Kvalitetsförlusten är försumbar. Förlusten är ju större av att lämna veden i skogen.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #9 skrivet:
11 september 2015, 11:02:09 »
Storskalig produktion vill inte ha för torrt biobränsle då det blir svårt att hålla nere temperaturerna och därmed NOx-halterna.
Strypa lufttillförseln ger högre CO värden.
För båda finns tillståndskrav och är belastade med svindyr skatt.
För dem gör det inget med högre fukthalt än kaminanvändare eftersom de tar ut fukten och energin i rökgaskondenseringen.
Finns inte rökgaskondensering får man blanda bränsle med olika fukthalt för att få en bra halt.
Men för torrt bränsle brinner för bra och ger ogynsamma temperaturer och som gör det svårt att optimera för att köra ekonomiskt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #10 skrivet:
11 september 2015, 20:53:50 »
Precis. Kan nämna att inom avfallsförbränning fick de problem när det började sorteras bort matavfall från soporna. Bränslet blev för torrt så man fick inte ut energin genom panntuberna till vattnet tillräckligt fort, det blev bara hett så pannorna löste på hög eldstadstemp. Fukt leder/överför värme. Man har då runtikring i Sverige installerat vatteninsprutning i eldstaden så man får upp fukthalten som i sin tur innebär bättre värmeöverföring till vattnet samt att tillsatsmedel såsom kalk fungerar som det skall för rökgasreningens/ utsläppsemissionernas skull så man håller sig inom de av myndigheterna beslutade värdena för utsläpp till atmosfär. Finns ett annat exempel i min hemtrakt. En stor energiproducent lade lade upp en bränslespecifikation till tillverkaren för deras nya panna. Tillverkaren byggde pannan enligt specen, de började elda med en lite annan bränsleblandning än pannan var byggd för och de hade stora problem. Det slutade med att den stora energiproducenten fick bygga om pannan för en stor summa pengar så det stämde med bränslet de eldar... Vi med våra små vedpannor i källarna märker ju inte detta lika tydligt, kanske går åt någon vedklabbe mer, och pannan trippar heller inte på för hög eldstadstemp osv. Så visst är det skillnad!
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2028
användare: 4
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
