Författare Ämne: Stänga av eltillskottet  (läst 10389 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Stänga av eltillskottet
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2015, 11:49:02 »
Misslyckades först men upptäckte att man måste se versionsnumret i dispalyen innan man trycker på mittknappen
Detta blir något nytt intressant att upptäcka
Vad kan man göra här?
Finns det någon beskrivning över Fabriksaccess på nätet?
Per L
PS! På min pump finns numera 8.2 på Servicenivån (tryck 10 sek på högerknappen)
« Senast ändrad: 08 mars 2015, 11:55:59 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2015, 19:39:09 »
Med en inställning på -10 ska det gå att ha elpatronen inkopplad. Tidig vår händer det att det kan vara -10 nattetid men att pumpen ändå klarar att värma huset utan elpatron på grund av solinstrålning och betydligt högre temperatur dagtid.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2015, 11:34:56 »
Gång på gång visar det sig att Bosch/IVT har det i särklass bästa regleringen.  tummenupp
Hade det varit en pump med gradminuter så skulle den i alla fall fortsätta värma, trots att solen fixat komforttemperaturen.
Med avstängt tillskott så samlar gradminutpumparna ett underskott, som måste betas av oavsett om komforttemperaturen har uppnåtts.
« Senast ändrad: 10 mars 2015, 13:12:22 av Lexus »
