Författare Ämne: FTX Kondensvatten från tilluftskanal  (läst 3108 gånger)
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 01 mars 2015, 12:14:37 »
Jag fått problem med att det börjat droppa vatten ur en tilluftskanal den senaste tiden. Jag tror att det uppkommit efter att jag börjat köra på lägre effekt för att minska ljudnivån och elförbrukningen. Ser dock inte riktigt hur detta kan ha ett samband.
Samtliga kanaler går på kallvinden och är isolerade. Aggregatet är en s.k. "Villasparbössa" från PM-Luft och har ett par decennier på nacken.
Jag har bara noterat att det droppar ur ett don, har även kontrollerat själva aggregatet vilket var helt torrt.
Har nu höjt effekten igen för att se om droppet upphör. Dock skulle jag gärna vilja kunna köra det på lite lägre effekt för att slippa det höga ljudet.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: FTX Kondensvatten från tilluftskanal
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2015, 14:04:23 »
Kanalen är inte tillräckligt väl isolerad för att köra på lägre effekt. Kommer du åt att tilläggsisolera. Har du problem med ljud är lösningen att montera mera ljuddämpare.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2015, 10:21:11 »
Tack för svaret!
Droppet upphörde då jag höjde farten. Nu låter det förståss något mer.
Jag tror inte att det sitter någon ljuddämpning alls idag så det får bli nästa steg.
Mvh.
Johan Akilles
