Författare Ämne: Husky centraldammsugare. Hur ansluta extra uttag nära den?  (läst 1525 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Har en centraldammsugare som är monterat i ett skåp. Skulle behöva utöka med ett extra uttag. Vet dock inte hur eller var då det inte varit jag som installerade denna.
Närmaste uttag är i köket ca 8m. Slangen räcker inte till.
Var köper man delar till det? Och vilka?
« Senast ändrad: 01 mars 2015, 08:37:57 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Husky centraldammsugare. Hur ansluta extra uttag nära den?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2015, 09:45:13 »
Titta in på huskyvac.se
Där kan du hitta din närmaste återförsäljare.
Kanse räcker med ett utanpåliggande garage uttag att sätta i skåpet?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Tackar! Hittade till bygghemma.  Bestöllde ett vanlig set.
Visserligen till vägg, men skitsamma. Blir i skapet som du föreslår. Synd det inte gick köpa enstaka rör.
Men bättre det än inget. Tack igen!
  • Dot gäster: 2937
