Författare Ämne: Daikinerfarenheter  (läst 32009 gånger)
Utloggad Aviatören
  • Antal inlägg: 13
SV: Daikinerfarenheter
« Svar #60 skrivet: 08 september 2015, 19:41:09 »
I bland blir det snabba ryck.Två tim efter mitt samtal med ÅF Varma Hem anlände en trevlig kille med följande åsikter:
- Byte av dom korta förträngingarna som fanns var helt onödiga, har ingen effekt. Risk för mer skada än nytta.
- Bypassen ställdes på helt öppet. Kunde ha varit en vanlig kulventil.
- Arbetstank trolig långsiktig åtgärd.
- Provtid för att se om stoppen upphör.
Flödesfunktioner mm kunde ej avläsas då han inte hade ngn erfarenhet av pumpen.
Inställningar på pumpen är förmodligen ej relevata längre.
Mitt val av denna pump baserade sig helt på den tekniska innovation den medförde, någon annan offert var inte aktuell. Jag utgick/utgår ifrån att den vara man offererar uppfyller den funktion man avser med den. I de fall den inte gör det måste man ta till det konsumentskydd som av erfarenhet tillkommit under en lång följd av år.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #61 skrivet: 08 september 2015, 21:25:59 »
Vad bra att ÅF reagerade och detta utan samtal från oss.
Dock så delar jag inte hans åsikter på följande:
1. De strypningar som finns i TS system tillför absolut ingenting, är ett hopplock av ballofixer/övergångar och annat dylikt. Fyller ingen funktion mer än att strypa flödet.
2. Att öppna en bypass fullt ut kommer leda till problem. Anledningen till detta är att bypassen är monterad direkt mellan framledning/returledning på denna maskin. Det kommer att bli en kortslutning då flödet kommer att snabbt matas tillbaka till maskinen i.s.f. att gå igenom värmekretsen.
Jag håller med om följande: en 4-rörskopplad arbetstank mellan pump och värmekrets i huset är den enda hållbara lösningen och det är det jag har nämnt från början.
Stoppen kommer tt upphöra men det blir kallt i huset om bypass är fullt öppen, litet flöde genom huset och lite värme som resultat.
/D
Utloggad Aviatören
  • Antal inlägg: 13
« Svar #62 skrivet: 08 september 2015, 22:44:11 »
Då kanske det vore bra med ett samtal till honom (ÅF) i alla fall.
Han har ju ingen egen servicepersonal utan hyr in från olika entreprenörer.
Nu var uppdraget att "byta ut några rör"!!
Jag blir trött och inte bara av tiden på dygnet.
Berg1234
Berg1234
« Svar #63 skrivet: 19 januari 2017, 22:49:49 »
Hur har det gått?
