Författare Ämne: Åsikter om inkoppling av solvärme till acktank?  (läst 2085 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« skrivet: 24 februari 2015, 23:09:09 »
Bakgrund:
Kåken värms främst upp med pelletsbrännare i en vedpanna från slutet på 90-talet kopplad till två acktankar på 500 liter styck, i den ena finns sedan varmvattenberedaren på 120 liter. Laddomat 21 sköter laddningen av tankarna och shuntmotorn styrs av en Regin regulator som styr på utetemp. Så långt funkar det som tänkt. Sedan finns det en solfångare på cirka 6m2 av platt typ som också kan ladda acktanken via en värmeväxlare när solen tittar fram.
Problem:
När solen tittar fram blir snart solfångaren varm och cirkulationspumparna startar när solfångaren blir varmare än botten på acktanken som det är tänkt. Problemet är skiktningen i tanken förstörs tämligen omgående när pumparna startar och kanske 35 gradigt vatten från tankens botten värms upp 10 grader i värmeväxlaren och sedan pumpas in i toppen på tanken där det är 70 grader.
Tänkbar ombyggnad:
Min tanke är att koppla om värmeväxlaren som den inte längre pumpar in uppvärmt vatten i toppen på tanken utan ganska långt ner istället. En idé är att ta ut kallt vatten från tankens avtappning längst ner och pumpa in det i dagens returledning, dvs det undre isolerade röret. En annan tanke är att ta ut kallt vatten från returröret som idag men pumpa in det i den undre elpatron-pluggen som sitter lite halvt dolt bakom röret.
Kan några av dessa idéer fungera så skiktningen i tanken behålls skapligt och solvärmen kan göra lite nytta även vår och höst? Eller kommer det bli problem med lokal cirkulation mellan in- och utloppen bara? Andra synpunkter?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Åsikter om inkoppling av solvärme till acktank?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2015, 18:50:36 »
Jag tror det kommer att bli bättre att både ta och lämna vatten för solvärmen så långt ner i tanken som möjligt.
Men att använda avtappningen skall du låta bli
Har du minsta smuts i systemet kommer du att trycka in det i din värmeväxlare med minskad effektivitet som följd.
Ta ut vattnet som det är idag men led in det i elpatrons urtaget.
Är det solvärmda vattnet varmare än tanken kommer det att stiga
Är det kallare än tanken rör det bara om/sabbar skiktningen i de nedersta 30cm i tanken.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2015, 21:46:41 »
Tackar för svaret. Då är vi inne på samma tankebanor, varmt vatten stiger. Bra påpekande om undvikande av avtappningskranen pga smuts.
Såg också idag att cirkulationspumpen mellan tanken och växlaren är på 48-96W. Det känns överdrivet så där blir det nog bättre om jag kan hitta någon med lägre effekt och kapacitet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
