Författare Ämne: Hur ofta fylla på öppet system?  (läst 3569 gånger)
Schabo
Schabo
« skrivet: 22 februari 2015, 20:05:24 »
Sitter med ett värmesystem som har jordvärme, solceller, vedkamin (via laddomat) samt elpatron.
Nedre plan har golvvärme och övre plan har radiatorer, huset är ca 140kvm fördelat 50/50 på våningarna.
Acc tanken är på 750 liter. Det är ett öppet system med ett expansionskärl högt upp.
Normalt, om det inte är kallt och minus grader, håller jordvärmen lagom temperatur tycker jag, ca 45 grader på tappvattnet.
Systemet behöver påfyllning en gång i veckan oavsett om endast jordvärmen varit på eller om jag eldat hela veckan.
Min fråga är, är det rimligt och normalt att fylla på ett öppet system en gång i veckan eller har jag en läcka någonstans?
Tacksam för tips, tankar och svar.
Utloggad The home
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 10
SV: Hur ofta fylla på öppet system?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2015, 20:16:08 »
Hej Schabo,
Det är inte normalt. Leta läcka. Tycker du har lite låg varmvattentemp, är du inte rädd för legionella? Boverket föreskriver 50 grader i tappstället.
Utloggad Schabo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2015, 20:21:06 »
Det är lite så när man är ny på sånt här med värmesystem.
Bör absolut trolla upp det till 50 grader då!
Så, läcka med andra ord ja... ok, bara att börja söka då!
Tackar!
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2015, 20:40:28 »
Kommer det vatten genom skvalp rör ner du eldar? I så fall expansionskärl(väl isolerat på vinden) snål tilltagen! Annars läcka! Ge akt på The home hela inlägg!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Schabo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2015, 20:57:03 »
Nej, kommer inte något genom skvalpröret när det eldas, bara vid påfyllning och en liten stund efteråt. Men inte borde den tömma ur så mycket den vägen ifall kärlet är för litet?
Vet inte hur många liter den är på, har inte kikat så mycket på den, men den är isolerad och på vinden.
Misstänker golvvärmen, annars borde jag ha upptäckt läckaget redan (inbillar jag mig).
Har lite andra bekymmer med systemet också, den verkar inte hålla värmen över natten t.ex. Om jag eldat upp så det är 75 grader upp till i tanken, så är det nere på 45 grader på morgon igen. Om det är kallt ute så sjunker inomhus tempen ner från ca 22 till 18 grader. Borde det inte hålla värmen längre i tanken så man bara kan underhålls elda en eller två brasor om dagen?
Försöker hitta manualen till VP och klura ut om och hur jag ska höja temperaturen till minst 50 grader. Lät inte alls trevligt med legionella. :(
Börjar även misstänka VP är för liten för huset, Terrawatt 2,5Hk.
Ska tillägga att detta är på ett hus jag hyr idag men är i förhandlingar på att köpa.
Så all hjälp och tips kring detta uppskattas stort!
