Författare Ämne: Ska byta ut värmekälla. Behöver tips och råd!  (läst 24325 gånger)
Utloggad Timroskvist
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 17
SV: Ska byta ut värmekälla. Behöver tips och råd!
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2015, 19:02:55 »
Svenska kocken:om du har vägarna förbi Skåne så är du varmt😊 välkomen hem till oss på ett studie besök och kika på pumpen.
Vet inte om det framkommit här men värmepumpen är en frekvensstyrd vilket oxå innebär besparing då pumpen inte behöver gå 100% eller 0%
Beträffande säljare så jobbar jag som elektriker😉 och knäcker inte extra som säljare åt free-energy men eftersom tråden startades och frågor har ställts så försöker jag svara så gott jag kan på dom om det tolkas som att jag är säljare för jag är intresserad av en ny lösning så må så vara😃
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2015, 19:09:28 »
Det har diskuterats lite på forumet angående varvtalstyrda VP och hur stor skillnaden blir kontra on/off med en bergvärmeanläggning. Vad jag kan förstå så är skillnaderna rätt marginella med korrekt dimensionerad on/off kontra varvtalstyrd. Men kanske du har någon ny infallsvinkel.
Ps
Från en elektriker till en annan
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2015, 20:02:21 »
Varmvatten och värme blir 30 MWh/år räknat med COP = 7,6 och elförbrukningen. Det verkar rätt mycket för ett nybyggt hus även om väggarna saknar isolering.
10 m2 solfångare kan ge 10 MWh/år men det överskott som blir på sommaren har man ingen glädje av. Det bör inte gå att utnyttja mer än 6 MWh/år. Även om man antar att solfångarnas verkningsgrad är 100 % och all värme används för att värma huset måste värmepumpen producera 20 MWh. Med 4 MWh el blir COP 5. Även det låter högt med tanke på att uppvärmningen sker enbart vintertid med låg köldbärartemperatur.
Hur mäts värmeproduktionen, var det verkligen 30 MWh som producerades under året?
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2015, 20:08:44 »
När det gäller onoff pumpar kontra varvtalsstyrda i tester så vet jag inte så mycket, dock så kan jag bara kallt konstatera att när det gäller vår VP så är förbrukningen väldigt liten med tanke på vår inomhus temp (23) och hur vi duschar (brukar inte snåla med vattnet eller tid, i vår gamla stuga hade vi en vvb på 30 l😃).
Har du förståt hela konceptet med solen osv, det är samma glykol i markslingan som i solfångarna. Det innebär att vid dagar då solen lyser men inte så pass bra så man kan värma tappvatten direkt, då höjer solfångarna brine tempen från kanske 0-4 grader till 10-15 och då händer det saker med copet😃
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2015, 20:15:34 »
Roland:som jag skrev innan där sitter mätutrustning i VP och den mäter värme produktionen mm.
Jag kan kontrollera att pumpen inte använder mer energi än vad pumpen gör eftersom jag har installerat en energi mätare i elcentralen.
Men för att svara på din fråga, från start tills dags datum har vp'n producerat 29 694 kWh.
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2015, 21:49:48 »
Vad är det för mätprincip? Anledningen till frågan är att jag tycker husets värmebehov är stort för att vara ett nybyggt hus. Nybyggda hus brukar ligga på 15-20 MWh/år inklusive varmvatten. I det här fallet var det lättbetong utan isolering men om man räknar med 160 m2 yttervägg och 84000 gradtimmar skulle det ge en ökad förbrukning på 3 MWh per år jämfört med ett välisolerat hus. Jag tycker huset inte bör dra mer än 20 MWh/år för värme och varmvatten ett normalår. Nu var förbrukningen 30 MWh ett varmt år. Jag tycker att det är något som inte stämmer.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4106
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2015, 21:52:38 »
Kan det enkla( utan energiåtervinning) ventilationssystemet ge ovanligt hög energiförbrukning?
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2015, 21:57:46 »
Ok mÄtprincipen kan jag inte redovisa för då jag inte vet. Där sitter en massa flödes givare osv i vp'n som gör beräkningar mer vet jag inte.
Men vi har ett nybyggt lättbetong hus som tar ett par år att torka ut plus att vi har mekanisk frånluft utan återvinning som kostar lite samt vi har 23-23,5 grad här inne. Samt att vi tömmer vvb 2 ggr per dag vilket är 400 liter 55 gradigt vatten som ska värmas upp.
Tar jag min faktiska förbrukning på energi mätaren och delar det med bo arean så har vi en förbrukning på 23,5 kWh/kvm/år.
Det tycker jag är mer än hyfsat!
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2015, 09:58:31 »
Vad kostade värmesystemet?
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2015, 12:26:12 »
Vp'n inkl solfångarna kostar ca 100 000:- plus moms
400 m mark slinga kostade 24 000:-
Samt rörkopplingar osv vid pumpen 10 000:-
Installation av solfångarna ca 15 000:-
Totalt:174 000:-
Dock har jag inte kunnat använda mig av rot då vi byggt nytt hus.
Har för mig att du kan få en online offert via deras hemsida..
« Senast ändrad: 23 februari 2015, 12:53:32 av Timroskvist »
Daniel Larsson
Daniel Larsson
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2015, 12:40:29 »
Oj, vilken respons! Tack för alla inlägg/svar! Det är mycket av det ni skriver som jag inte förstår i form av beräkningar, dimensioner och ekvationer. :-) Intressant med info från någon som faktiskt använt det ett år och verkar ha kontrollerat effekten. Tack TimRoskvist för det! Du verkar ju onekligen positiv till den här lösningen. Jag gjorde en kalkyl på www.free-energy.com Ska fundera vidare, men ser nog denna som den mest intressanta lösningen just nu...
Jag läser också invändningarna, men förstår inte riktigt språket. Kan någon av er som är lite mer skeptiska förklara varför ni är det? Och då gärna på ett språk som jag kan förstå... :-)
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:13:22 av Rickard »
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2015, 15:13:56 »
Den främsta invändningen är väl att systemet har producerat väldigt mycket energi. Så mycket energi borde inte ett modernt hus i den storleken behöva.
Om det är något mätfel som gör att den producerade energin ser ut att vara högre än i verkligheten så gör ju det också att COP ser ut att vara bättre.
« Senast ändrad: 23 februari 2015, 15:16:20 av purjo__ »
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2015, 15:34:30 »
jag förstår din tanke men faktum är att vp'n inte har förbrukat mer än strax under 4000 kWh på ett år samt att vi har 23-24 grader inne duschar mycket å länge samt har mekanisk frånluft utan återvinning!
Det innebär i min värld att pumpen är väldigt effektiv.
Plus att jag kan kontrollera att det free-energy presenterar i sin app när det gäller förbrukning osv stämmer eftersom jag har en separat energi mätare i elcentralen.
Har ni varit inne och kikat så ni verkligen förståt konceptet med solen som effektiviserar vp'n??
Daniel Larsson
Daniel Larsson
« Svar #28 skrivet: 23 februari 2015, 15:41:48 »
Ok så det är den totala energiåtgången som verkar konstig. Stämmer det Purjo? Hur ser du på den faktiska energiåtgången på under 4 MWh/år? Vad jag har lyckas att läsa mig till är det riktigt bra med de angivna förutsättningarna.
« Svar #29 skrivet: 23 februari 2015, 15:46:22 »
4000 är bra men med ett COP 7 innebär det ca 30 000 i  förbrukning på ett nyproducerat hus och det är inte bra utan rent ut sagt dåligt. Det är så dåligt att man börjar undra.
