Författare Ämne: Vad skall jag göra med mina radiatorer?  (läst 2300 gånger)
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 21 februari 2015, 10:19:34 »
Jag har mycket ojämn fördelning mellan mina radiatorer och har två rum där temperaturen är alldeles för låg (Övre hall och badrum källare - där befinner sig också de två sämsta radiatorerna enligt bifogad fil).
I mellandagarna roade jag mig med att mäta lite på värmesystemet. Utetemperatur var -15,5 gr och värmepumpen gick 100% av tiden utan eltillskott.
Alla värden på pumpen var stabila, hetgas=97gr, KBin=0,7gr, KBut=-2,5gr, VBfram=52,4gr, VBretur=45,4gr (börbärde=51,4gr). Jag har ett högtemperatursystem(?) med en värmekurva 20/20 till -25/60 som verkar att vara ganska rätt. VBfram stiger med 0,89gr per fallande grad utomhus.
Mätningarna bifogas i dokument. I dokumentet ses varje radiators placering, storlek samt om det är enkelpanel (EP) eller dubbelpanel (DP). Övriga förutsättningar är 22 kompressorstarter per dygn sedan installation.
Tilläggas bör att badrum och hall på mellanplan saknar radiatorer och har elslingor i golvet, totalt ca 15m2. Jag har luftat element, motionerat piggen bakom termostaterna, samt skruvat på ventilen vid utlopp från radiator där detta gått, tips från andra trådar jag läst i detta forum. Allt verkar i sin ordning. Det är tvårörssystem i huset där rören är synliga, men flera rum har helt inbyggda rör.
Prio ett är bättre värme på de sämsta radiatorerna. Prio två att få en bättre fördelning mellan radiatorerna, nu har några knappt något deltaT alls medan andra har skyhögt. Värmepumpen håller nu ett deltaT på 7-8 grader sammanlagt för Värmebäraren.
Den stora frågan är vad jag skall göra. Termostaterna kärvar inte, kan det ändå var ett byta av dessa som man bör försöka först? Och om man byter en radiator (alternativt sätter in en ny i de två rum som saknar radiator), bör man då välja största möjliga vattenvolym på den?
Jag kan inte göra arbetet själv utan behöver ta in en rörmokare.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Vad skall jag göra med mina radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2015, 11:41:38 »
Hej. Har du provat att ta bort termostaten på radiatorerna som ger för lite värme. Vad är det för fabrikat på termostatventilerna?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2015, 14:41:07 »
Det du kan göra själv är att strypa in flödena på de radiatorer med lägst :dt:.
Börja med kök Ö, tvättstuga, gillestuga V och Barn2.
När du fått upp :dt: på dessa radiatorer till 6-7 °C så mäter du igen.
Utloggad Johan E I
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2015, 19:24:13 »
Jag har termostaterna permanent borttagna från de sämsta radiatorerna sedan några veckor tillbaka. De allra flesta termostaterna är av märket MMA. Flera av enkelpanelsradiatorerna har AGA, det finns ett par kinahattar samt en Danfoss. De sämsta elementen Övre Hall har en MMA och Källare Badrum S är den som har en Danfoss.
Imorgon kväll skall det bli minusgrader (äntligen - det är lättare att jobba med detta då), jag kommer då att strypa de tre radiatorer som föreslås. Mätning borde kunna ske redan 2-3 körningar med pumpen, som vid någon minusgrad går straxt över 50% av tiden.
2014: 13100 kWh
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
  • Dot gäster: 2251
