Författare Ämne: Vilken storlek på fixkam?  (läst 4409 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 februari 2015, 09:03:32 »
Vilken storlek ska jag ha när jag sätter kakel, 4,6 eller  8 millimeter?
Jag gissar på 6mm 😊
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Vilken storlek på fixkam?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2015, 09:19:19 »
Storlek på kakelplattorna?
Upp till 150X150mm skulle jag använda 6mm fixkam.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2015, 09:24:39 »
De är 150x150  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2015, 09:37:04 »
ett helt badrum...ifrån golv till tak med 150x150 plattor?
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2015, 10:27:46 »
Går inte det?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2015, 10:40:09 »
allt går, men det är kanske en aning omodernt......
...och en hel del arbete.
Jag har gjort ett badrum den gångna veckan. Där blev det liggande 60x30 på vägg och 20x20 på golv....med start vid slukristen som är 20x20.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2015, 10:45:59 »
Passar bra då när huset är byggt  -66, dvs på den tiden folk inte var rädda för att jobba  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
