Författare Ämne: Fastsatta tilluftsdon  (läst 2143 gånger)
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 20 februari 2015, 21:41:01 »
hej,
Jag har ett litet dilemma. Jag vill byta de gamla tallrikarna som sitter i raden mot nya don men det verkar som den som en gång satt dit dem har skruvat de direkt i rören för sedan trycka upp det så långt det går i röret. Hålen man gjort är också sjukt tighta så jag tror vad som händer är att bajonetten liksom slås ut ovanför takskivan istället för ramen som jag tror att det är tänkt. Jag måste på något sätt dra ner  röret för att kunna skruva loss donen som sitter men de vill inte komma ner så långt att jag ser skruven. Har lyckats på 1/5 i alla fall så det går väl men frågan är om man ska försöka göra hålen större så att det går att komma åt eller om man sabbar något annat då.
Någon som förstår mitt problem och har något tips?
En sak till är att luften som fvlp värmer och skickar ut är ganska varm i de flesta utom två tallrikar. Tyder det på dålig isolering någonstans eller kan det vara något annat?
Hoppas det blev lite begripligt.
Mvh
Fok
« Senast ändrad: 20 februari 2015, 23:19:51 av Fok »
Lennart123
Lennart123
SV: Fastsatta tilluftsdon
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2015, 16:11:16 »
Det första problemet kan du nog bara lösa själv
Du ska ha olika flöden beroende på rumsstorlek i dina don. Men vill du ha mer på något får du nog strypa resten, notera var du började,( mät med ett skjutmått "glipan") , slå ett öga uppe på vinden om det är missat med isolering. Är de bra isolerade ska de vara rätt långa för att man ska känna en skillnad i temp, handlar mer om flöde.
Fok pa telefon
Fok pa telefon
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2015, 07:39:04 »
En uppdatering är att det löst sig med sonen i alla fall. Ser och känns bättre ut nu.
En annan sak jag funderar på är längden på kanaler, finns der någon maximal löngd från pump till don? Får väldigt dålig effekt i den i vardagsrummet nere men den går också upp på vinden och ner innan luften når det donet. Det måste ju med ande ord vara negativt. Mitt system är installerat i efterhand och inte av mig så jag vet inte hur man resonerat.  Kan man göra något åt det, extre fläkt eller vad som helst eller får man gilla läget om man inte vill riva hela huset?
Mvh
Fok
