Författare Ämne: Vattenburen golvvärme, hur nära en garageport?  (läst 7033 gånger)
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 20 februari 2015, 08:08:49 »
Hej alla kunniga!
Jag har ju hittat en trolig frysskada i vårt garage med vattenburen golvvärme, ca 40 cm in från porten verkar det ha frusit. Det är sjunde vintern som vi bor i huset/sedan det byggdes men det är först nu som detta skett.
Men tidigare vintrar har jag inte kört med bilen som står där under vinterhalvåret och har skottat snö framför porten som extra isolering/för att spara på lite uppvärmningskostnader. Men den här vintern har vi haft behov av en extra bil och därmed har jag hållit snön borta från den här porten.
Min fundering är om slingan där ligger för nära porten helt enkelt, jag lägger in ett par bilder - man kan ana fuktfläckarna i betongen från den förmodade frysskadan på bilden från insidan. Porten är en vanlig Crawford "villaport", ungefär 30 mm tjock. Huset finns uppe i Norrbotten och det brukar vara ned mot -30 någon gång mest varje vinter...
Tack på förhand för tips och teorier :-)
/Rikard
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Vattenburen golvvärme, hur nära en garageport?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2015, 08:51:49 »
Tappar du trycket i värmesystemet (som hör till garaget)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2015, 08:56:46 »
Jo, vi har även haft hit en VVS-kille som provtryckt slingan och den tappar direkt trycket från 2 bar ned till noll på bara några sekunder...
Så jag har kopplat bort den och blåst torr den på vatten med min kompressor - andra halvan av garaget har sin slinga aktiv/igång fortfarande.
/Rikard
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2015, 09:21:11 »
Flödet har varit för litet i nämnda slinga. Om det skulle ha varit tillräckligt med flöde skulle det inte ha kunnat frysa.
Hur är det med isoleingen under plattan?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2015, 09:37:49 »
Utan att veta så tror jag ändock att isoleringen är god under plattan... Problemet kanske var att slingorna inte var intrimmade utan alla stod/står "fullt öppna" vilket förmodligen medfört att flödet blivit för lågt i vissa slingor(?)
Jag ska ge mig på att trimma in systemet framöver, måste nog tyvärr försöka mäta vattenvolymen för varje slinga* då vi fick ingen ritning över det hela. Sen borde man utifrån det kunna räkna ut längden på varje slinga och därmed justera in ventilerna.
/Rikard
*) Jag tänkte slå av hela husets värme framöver i vår en eller ett par dygn och sen mata på en slinga i taget med så varmt vatten som beredaren kan göra och samtidigt mäta via vattenmätaren hur många liter som går i och känna med en hand bara när det kommer fram varmt vatten. Boooorde fungera tycker jag.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2015, 09:48:47 »
Känner mig nöjd att ha lagt ned en 20m elslinga framför porten på insidan. Har sett att den kan värma åtminstone om porten varit öppen en tid. Såg rena skräckexemplet där slingorna var långt ute utanför porten. Hoppas de har frostskyddsmedel isatt.
Kanske du borde sätta frostskyddsmedel istället för vatten? Värmeväxlare? En cp till för enbart garaget så att du kan köra alla slingor fullt öppna?
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2015, 11:35:26 »
Frostskyddsmedel i den slingan som ligger närmast garageportarna är ju en briljant idé, tack för den!
/Rikard
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2015, 13:09:23 »
Du måste sätta frostskyddsmedel i hela garaget. Och då även en värmeväxlare om du inte vill ha frostskydd i huset. Jag funderade på att sätta en mindre tank i garaget med frostskydd och värmt upp tanken från vp via slingan i tanken. Så en skilld cp som får snurra på i garaget från den tanken.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2015, 13:22:26 »
jag tänkte först att det måste bero på ett mycket lågt flöde, men sedan när jag ser på bilden så undrar jag om det är gjutet kontinuerligt mellan inne och ute utan fog? I så fall kan det vara svårt för slingan att hålla mot när det är 30 minus, eftersom betong leder värme mycket bra
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2015, 13:59:17 »
Ahhh, naturligtvis - inte bara i den slingan - alla slingorna blandas ju... Men det kanske inte är någon nackdel, det är ju inga stora volymer....
/Rikard
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2015, 14:01:20 »
Det stämmer bra det, det är ett enda stycke. Konstruktionstabbe kanske då...
Lustigt att besiktningsmannen inte tänkte/sa något om det - han hängde mest upp sig på var handdukstorkaren var monterad (man nådde den inte från duschen ;-)
/Rikard
« Senast ändrad: 20 februari 2015, 14:10:23 av rikard454 »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2015, 14:52:18 »
Besiktningsmän kommenterar inte det som är viktigt, bara det som vem som helst kan se. El och VVS friskriver de sig från, och fuktfrågor skickar de vidare- Vad är det kvar? Varför betala flera tusen för att få veta att det behöver målas?
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2015, 21:47:41 »
Min svåger funderade på om det kanske var två olika delar, ute och inne, och sen var det en tunn gjutning ovanpå dessa/över skarven. Det kan ju mycket väl vara så.
Troligen är det väl dock att de feljusterade slingorna ledde till ett för lågt flöde i just den slingan och det kanske ledde till den förmodad frysskadan.
Hade varit intressant och veta lite mer om rekommendationer för dylika slingor vid just garageportar :-)
Cheerio!
/Rikard
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2015, 07:23:32 »
Cheerio!
/Rikard
Den saken borde husplaneraren ha tänkt på, eller så lät de som gjorde plattan bli att "sparka planeraren på smalbenet" ::)
Antagligen slentrian i rutinerna? Utetemperatur vintertid i norra Sverige är något helt annat än i södra delarna...
I några hus i södra Finland har jag sett att golvslingan monteras tätare ung 40cm innanför dörrarna, närmast dörren är det elvärmekabel med givare i golvet samt utetermostat. Golvplattan slutar oftast vid dörren och utanför djupt med grovt krossgrus samt värmeisolering under infarten
Jag hittade bara finskspråkiga ritningar: (De sista sidorna av pdf:en visar garageportens riktlinjer)
http://www.autosuojat.fi/sites/default/files/rakenteet/rakenneleikkaukset/perustukset/perustusleikkaukset.pdf
Krävande konstruktion i sin helhet, innanför sockeln bör det finnas en extra sockel som bär golvplattan. Beror helt på körportens bredd samt belastning
http://www.rakentaja.fi/indexfr.aspx?s=/keskustelukanava/ketjut/8767/1/
I ritningen insatt elvärmekabel
« Senast ändrad: 22 februari 2015, 07:41:04 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
