Allmänt forum
(Moderator:
Persienner. Hur kapa?
Ämne: Persienner. Hur kapa? (läst 8706 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
19 februari 2015, 19:35:38 »
Köpte 15 olika alupersienner och anpassar dessa till mina fönster.
Att förkorta, inga problem.
Att kapa de tunna bladen, gick fort med special verktyget (saxen).
Att kapa övre och nedre profil, jättejobbigt.
Håller i handen och sågar med bågfil. Törs inte spänna i skruvstycket. Eller?
Hur skulle ni göra? Har 14 kvar att göra.
Glöm inte att jag är amatör.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
SV: Persienner. Hur kapa?
Svar #1 skrivet:
19 februari 2015, 21:21:51 »
Nu ska jag besvara frågan själv.
Måste skaffa ett bågfilsblad med tandning mindre än plåten som sågas (avståndet mellan tänderna måste vara mindre än tjockleken på profilmaterialet).Då hugger det inte. I övrigt bör de tunna bladen skyddas med handduk/trasa.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #2 skrivet:
19 februari 2015, 21:44:05 »
Går det inte att klippa profilerna eller blir det inte snyggt
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
19 februari 2015, 21:47:31 »
En minibågfil eller Dremel med kapskiva?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #4 skrivet:
19 februari 2015, 23:36:00 »
Nedre profilen är för kraftig för saxen. Övre, plattas till av saxen (vanlig plåtsax).
Ska testa Dremel imorgon. Tänkte inte på det
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
20 februari 2015, 06:58:04 »
Jag skulle nog kört med sticksågen och metallblad.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
Svar #6 skrivet:
20 februari 2015, 09:13:49 »
38x2m
2
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
Svar #7 skrivet:
20 februari 2015, 10:31:14 »
Jag kapade till två persienner ifjor.
Till lamellerna använde jag en billig persiennsax från Jysk.
Profilerna spännde jag fast i skruvstycke med trasor imellan och kapade med bågfil.
Om jag skall kapa fler kommer jag att använda Dremel och kapskiva.
Edit: stavfel
Senast ändrad: 20 februari 2015, 14:48:36 av Karl-Evert
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #8 skrivet:
20 februari 2015, 12:17:24 »
Har fullt upp just nu, men ska testa med
Dremel då den ligger i skåpet.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #9 skrivet:
20 februari 2015, 21:01:33 »
Kläm skenan i den delen som skall kapas bort, såvida den biten är stor nog.
Aluminium är lite känsligt att kapa i, det vill gärna klena. Använder du sticksåg eller tigersåg är det bra att smörja med vanlig T-röd, annars så sätter bladen igen sig direkt och blir helt obrukbara. Lågt varv på verktyget är också ett krav. Jag har jobbat mycket med olika aluminiumskenor och föredrar ett fintandat sticksågsblad när det är möjligt. Vinkelslipen funkar också, men kräver en del efterfilning just pga "klenandet"
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #10 skrivet:
20 februari 2015, 22:43:49 »
Nu är det fixat med Biltemas metallsåg. 36 tänder per tum. Gick bra. Och sågen har ett "trä" blad med.
Pontiac
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
Pontiac
Svar #11 skrivet:
21 februari 2015, 08:40:29 »
Jag använde Dremmel och kapskiva till profilerna och saxen till lamellerna.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1924
användare: 5
Jeffsjoholm
rocas
AÖd
svenske kocken
manicken84
