Författare Ämne: EVR-C shuntreglering som uppför sig egendomligt!  (läst 2498 gånger)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« skrivet: 18 februari 2015, 22:41:14 »
Jag har börjat logga framledningstemp och utetemp på mitt värmesystem där jag för tillfället kör med pellets mot acctank.
Det sitter en EVR-C med utegivare som styr shunten. Det som märkts tidigare är att innetempen inte är stabil.
Nu när jag ser kurvorna på utetemp och framledning så stiger framledningstemp när utetempen ökar!!! Borde väl vara tvärtom, att framledningstemp sjunker...
Kan det vara utegivaren som är paj eller finns det någon inställning?
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: EVR-C shuntreglering som uppför sig egendomligt!
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2015, 10:04:09 »
Det finns inte mycket inställningar på EVR-C.... Det skulle kunna vara att du har på nattsänkningen, fast jag antar att du har koll på den.
Googla och ladda ner manualen så hittar du en tabell med värden på givarna så du kan kontrollmäta. Har du tur så ser du direkt att utegivaren är kass, i mitt fall så var den riktig i några timmar i taget, sen gav den ett helt annat värde en stund (men aldrig när jag mätte på den). Jag bytte den på chans till slut och sen dess har det funkat. Det skulle kunna vara framledningsgivaren också, och även att den inte sitter fast ordentligt på framledningen.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2015, 21:55:11 »
Det var lite udda fel du haft! Jag har väljaren inställd på "solen" så det skall väl vara den vanliga inställningen. Manualen har jag, så jag får väl mäta.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2015, 22:36:26 »
Om du tittar på motorn , ser det ut som den är stängd?
Är det esbes " nya" ventil du har är det lätt hänt att den inte monterats 100% rätt,
Kontrollera , sänk kurvan så shunten stänger helt, differans mät tillopp och retur, när  shunten gått i stäng läge ska det vara exakt samma temp nu,
Cc
