Författare Ämne: Hänga en TV på väggen.  (läst 5721 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Hänga en TV på väggen.
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2015, 12:19:15 »
Eftersom fästet ska klara 40 Kg är kan det inte vara nått problem med själva fästet, sedan spelar det kanske större roll vad du har i väggen att sätta fästet i.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2015, 12:24:43 »
Hur ser anslutningarna ut på tvn? Skall det anslutas baktill eller nerifrån? Med tanke på "ultratunn"
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2015, 13:46:24 »
Jag gjorde ett eget mha 2 väggskenor och en bärlist från elfa.
* skrev glidlist först vilket var fel.
* Gjorde en guide hur man fixar det till min TV (som jag fortfarande har kvar) http://www.minhembio.com/shelter/63725/
« Senast ändrad: 18 februari 2015, 14:24:49 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2015, 14:37:27 »
Verkar vara vesa 400x400 fäste på TVn enligt prisjakt så det ska väl funka, men ska du använda ett 60kr fäste på en 25kkr TV  ??? Det hade nog inte jag vågat, finns fästen som du kan skruva i två reglar för samma fäste som jag tycker skulle kännas säkrare men det kanske bara är jag.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2015, 14:43:52 »
Smart!
Nu medan jag har er på "tråden" :)
till ett annat problem. Tror man får fixa (konstruera) något själv. Det gäller en 52" som jag MÅSTE hänga i taket. Har redan skaffat ett fäste som består av 2 delar. En "pinne" som ska fästas i taket och ett väggfäste som skruvas in i denna.
Vill dock ha någon anordning som möjliggör lyft av tvn mot taket. Tänker typ 2 stora gångjärn och väggfäste mot dessa. Sen en "krok?" och att kunna vrida upp tvn med skärmen ner. Skulle det fungera?
75" har kontakterna som pekar åt sidan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2015, 14:48:55 »
Där har du en poäng.  Bäst vare en skena som kan skruvas med många skruv mot väggen. Nu kollade jag att det är gipsvägg :-/
Ni får gärna komma med förslag på fästet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2015, 14:59:39 »
Det mesta kan fixas själv, t.ex kan man använda plyfa-skivor etc för att sprida ut lasten till intillliggande reglar.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2015, 15:01:03 »
Har egentligen inte så bra koll på vilka fästen som är bra eller inte men jag har ett liknande det här
 http://www.webhallen.com/se-sv/ljud_och_bild/101606-deltaco_vaggfaste_lcd-plasma_37-75_max_75kg_tiltbart_10grader_vattenpass
Bredd 850 mm borde ju innebära att man kommer åt två reglar med cc 60, kan bli problem om du har en regel precis på mitten av TVn där du vill hänga den så kan vara idé att mäta lite innan.
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2015, 15:22:27 »
Om du skaffar PlattiPlugg så räcker det med dom för att få en säker infästning av väggfästet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2015, 15:54:27 »
Var köper man denna?
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2015, 16:02:14 »
Man kan hitta den i vissa bygghandel, elgrossister som Elektroskandia har
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2015, 19:56:55 »
Sånt här fäste använder jag till en 50 tums plasma.
https://www.dustinhome.se/product/5010095778/arm-400
sen har jag ett sånt här på en 55 tums LCD som sitter "tight" mot väggen.
https://www.dustinhome.se/product/5010817541/wall-mount-superslim-large
« Senast ändrad: 18 februari 2015, 20:09:26 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2015, 20:31:31 »
Den slimmade Deltaco ser bra ut! Bygger bara 22mm.
Tackar!
En 5 mm i enkel gips, 40kg! Tar man fyra är man uppe i 160Kg. Vet inga tv som är så tunga. Undantaget mitt gamla SONY 32" med flat blidrör. Fy. 2 man fick bära den.
I övrigt hittade jag en tabell vad Molly i gipset klarar av.
Tydligen mer än vad man tror.
« Senast ändrad: 18 februari 2015, 20:35:20 av BigGitt »
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2015, 21:08:44 »
"problemet med Molly är att det kräver viss noggrannhet, dom får inte dras för hårt för då "viker sig" stödet på baksidan och i stället för en "triangel" med den släta sidan mot skivan får man ett V med spetsen mot skivan. För att montera pluggen rätt bör man ha verktyget  (Mollytång), och får sedan inte dra för hårt. Med platti är det aldrig ett problem, där kan man i princip dra hur mycket man vill.
  • Dot gäster: 2275
