Författare Ämne: Lite data från min vp  (läst 2759 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 30 december 2005, 07:57:18 »
Det verkar lovande men det har ju inte varit riktigt kallt ännu, -7 som mest....
Pumpen driftsatt 20/10 2005
Starter: 835 / 11 starter på dygn / 1.6 starter på drifts timme...?
Vp tid: 502 timmar / 7 timmar om dagen
Förbrukat 1204 kwh på 71 dagar (bara vp) / 16,95 per dag
Bra, dåligt???
Förutsättningar ser ni nedan.... Innetemp ca 22 grader, förbrukar mkt varmvatten. Minst en laddning om dagen (500l acktank med kamrör)...
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Lite data från min vp
« Svar #1 skrivet: 30 december 2005, 14:01:57 »
17 kwh/ dygn  måste va enormt bra.     *roflmao*
Det beror på dina jätteraddar grattis!!  *vinkar*
Hur är ditt hus isolerat på ett ungefär? bättre än ett snitthus i Skåne?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 31 december 2005, 10:39:05 »
Källar/sutteräng yta är uppbyggd med lekablock, sedan 30 mm luftspalt sedan 70mm frigolit och sedan gips, markplan/ovanvåning är träpanel "klentvirke" sedan 150 mm glasfiber sedan luftspalt och sedan gips... Taket är tilläggs isolerat enligt min pappas normer "han är byggmästare" med 200 mm och diverse luftspalter och mögelstoppar mm... Så bra isolerat är det nog....
Har även mekanisk ventilation, en heru 75 som är inställd Frånluft 63liter och tilluft 58, ett kraftigt under tryck för att fönsterna ska jobba där är ventilation i dom... Fick hjälp av några killar på den lokala ventilations firman, plus att jag jobbat många år på Lindab ventilation i Grevie...
Ha det gott
Det är gott och höra att det verkar bra, från alla gamla värmepumpsrävar...
Gott nytt värmepumps år på er alla... Hoppas det blir kallt som f*n snart så man kan se vad pumpen pallar med....
/Glenn
