Författare Ämne: Hur skapa ett nytt avlopp till garaget?  (läst 2677 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 17 februari 2015, 15:27:30 »
Det gäller ett avlopp som är placerat under expansionskärlet till en Nibe 310. Just nu finns det ett litet vattenlås instuken i denna. Rörer som sticker ur är 70 mm och utan fläns. Tar hand om kondensvatten från 310:an.
Till vänster finns det ett garage. Där ska vi montera en tvättmaskin. Hur bör vi ansluta oss mot detta avlopp?
Tänkte borra i sidan av 310:an och sen genom väggen med 70mm.
Tips?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Hur skapa ett nytt avlopp till garaget?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2015, 17:00:35 »
Vad är problemet?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2015, 17:06:57 »
jag skulle sätta en gumminippel i röret som kommer upp ur golvet och sedan bygga hela avloppet med 50mm  standard rör.
Gumminippel finns bla. på jula med artnr:450113 och på rinkaby med artnr:4904
Edit:rättat stavfel.
« Senast ändrad: 17 februari 2015, 17:45:25 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2015, 17:39:29 »
Problemet är att vi har ett hål i golvet. Men behöver 2. Dessutom en av dessa måste utrustas med vattenlås.
Annars kommer lukten upp under pannan.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2015, 21:32:50 »
Antingen sätter du tillbaka vattenlåset och drar vidare ett 40 mm's plaströr med gren och spilltratt för kondensen, vidare ut i garaget med spilltratt för tvättmaskinen. Eller sätter du ett 75-språng på det uppstickande röret och grenar av med 50 rör som du essar till ett vattenlås för kondensen och vidare med 50 rör ut i garaget och så essar du ett vattenlås för tvättmaskinen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2015, 22:22:33 »
Tack Kaggen!
Att man inte tänkte själv på detta :)
