Författare Ämne: Bosch värmepumpstumlare-problem  (läst 21313 gånger)
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 17 februari 2015, 09:51:51 »
Som rubriken lyder har jag problem med en torktumlare. Kom över en begagnad Bosch wtw84362SN, problemet är "bara" att den inte verkar göra sitt jobb... med andra ord, den torkar inte tvätten...
Då detta är min första tumlare med värmepumpsteknik har jag lite funderingar. För det första, kan det stämma att ett "skåptorrt +"-program ska ta över 3 timmar o tvätten ändå inte är torr när det gått klart?
Problemet med tumlaren verkar hänga ihop med hur den "hanterar" kondensvattnet, eller rättare sagt inte hanterar kondensvattnet. Trots att maskinen körts i över 3 timmar var det snustorrt i kondensuppsamlaren? Under kondensuppsamlaren var det däremot vatten(kondens).
Provade att ringa Bosch serviceavdelning för att kanske kunna få hjälp därifrån, men allt dom ville göra var att skicka ut en tekniker som kostar nästan 1000kr bara för att felsöka. Tycker det är riktigt dålig support att dom inte kan ge några tips över telefon och en tekniker gick inte ens att prata med enligt supporten, dom jobbar inte så...
Så, någon med liknande erfarenheter med sin tumlare eller som har skruvat med sin maskin o kan tipsa om var man ska börja nånstans? Tacksam för all hjälp jag kan få help
  • Antal inlägg: 31060
SV: Bosch värmepumpstumlare-problem
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2015, 10:41:00 »
Jag undrar om du inte borde byta namn?
Antingen har någon sålt på dig en defekt maskin eller så gick nått fel vid transporten.
Men börja med att läsa manualen och uteslut de mest uppenbara felorsakerna.
https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1kZSZjPTAwOQ==)/PORTALFRAME.HTM
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2015, 11:39:14 »
Om jag minns rätt så är det en pump som ska pumpa upp kondensvattnet från underdelen av maskinen till behållaren. Detta för att vattnet ska kunna användas till att rengöra kondensorn.
Jag har sett någon film på youtube när pumpens sugrör var täppt med ludd, det man så att det var någon forma av bricka som vattnet & luddet var på.
Kommer tyvärr inte ihåg mer  Sc:,h
Edit: Kan va nåt liknande ca 1.20 fram,
« Senast ändrad: 17 februari 2015, 11:49:42 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2015, 12:38:19 »
Haha, ja får väl börja med att byta användarnamnet tummenupp
Tror nog att det ska gå att få ordning på den här maskinen, säljaren hävdade att den hade stått oanvänd en längre tid. Men jag kan mycket väl ha gått på en mina, är ju en chansning man gör när man köper begagnat...
 Mycket bra film SUNE73! Tack för den! Ska hem o se om jag kan komma åt pumpen till kondensvattnet sen.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2015, 22:17:56 »
Rotade lite mer i maskinen ikväll för att försöka få fart på den. Det va faktiskt inte så farligt dammigt i den som man sett på en del bilder o i videor på nätet.
Rengjorde det jag kom åt att rengöra, framförallt pumpen o nivågivaren i kondensuppsamlaren. Funderar dock på hur man kommer åt kondensorn på ett vettigt sätt? Är väl kanske inte meningen att man ska komma åt den på en självrengörande maskin? Finns en täckplåt på framsidan som jag inte vågat mig på att ta loss, känns som alla plastclipsen kommer ryka om jag försöker a:gl
Monterat ihop den igen o provkör just nu...
« Senast ändrad: 18 februari 2015, 23:01:26 av lucky_one »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2017, 21:47:30 »
Hur gick det lucky one? Har också köpt en likadan begagnad för 500 spänn, troligtvis samma fel 😄
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 13443
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2017, 02:17:18 »
Jasså, han gav upp och sålde den till dig...  ::)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2017, 09:23:32 »
Haha nej, det verkar va ett vanligt problem dock.
Vi köpte den av Bert Karlsson 😂
freddy 68
freddy 68
« Svar #8 skrivet: 20 april 2018, 04:57:35 »
hej finns en lucka att köpa genom bosch att sätta över hållet som blir när man skär sönder det från framsidan.
det ska finnas i brukanvisngen att man kan ändra på torktiden .
det blir inte tort i denna maskin  ???
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #9 skrivet: 26 november 2023, 16:30:08 »
Har en sådan jag också som slutat torka efter 9 år.
Det är ingen värme i maskinen. Jag letar efter värme-element men inte hittat något. Har aldrig funderat över hur lång tid det tagit för maskinen attt komma upp i temperatur.
Mäter strömmen till 1,5A. Det blir ju ens 400 W, och typskylten säger 800 W. Uppgiften på kompressorn säger inget om effekt eller ström.
Röret från kompressorn som kommer ut från främre delen av kondensorn är svalt. Röret som går till bakre delen är närmast rumstempererad.
Kan det var så att kompressorns energiförbrukning är det enda som ger värme i maskinen? Om nu kapillär-röret gett upp (eller annat) gör att kompressorn inte har något motstånd blir det inte någon värme.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
