Författare Ämne: Hur bli av med ett trä 12cm i diametern?  (läst 7062 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 16 februari 2015, 07:40:06 »
Det är nästan löjligt. Så löjligt att man skäms ställa frågan. Sedan förra veckan har jag och frun olia åsikter om ett trä i trädgården. Nu har jag förberedd henne på att denna är sjuk, mögelangripet och kommer att dö...
Tack vare denna har jag repat bilen...
Eftersom jag är en bra make, vill jag inte gå emot frun och tänker behålla växten. Tillföra näring m.m.
Vad för sorts näring måste jag tillföra för att den jävla 5 m höga poppeln ska DÖ?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hur bli av med ett trä 12cm i diametern?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2015, 07:52:42 »
Poppel.
En av dom träsorter som skapat massor av problem
Med avlopp i mark. Rötterna har en grym förmåga att ta sig in
I ett rör. Finns minsta hål  tar den sig igenom.
Så har du betong rör i marken och inkommande avlopp
Är rekommendationen att ta bort eländet innan problemen kommer
Det är dyrt och under reparationerna påverkar det boendekomforten
Något hemskt .
Ta striden med frugan . Man ska välja strider med sin fru
Det här kan va en sån  ;)
Mvh
Cc
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2015, 08:07:02 »
Det var som f*n!
Desto viktigare att ge sig på rötterna!
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2015, 08:57:03 »
Round up funkar.
Borra ett hål på ett undanskymt ställe och fyll på med Round up.
Vill du få det att segna ned och dö långsamt kan du tillföra bara lite med några veckors mellanrum.  >:D
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2015, 08:57:37 »
Den enklaste lösningen kanske är att ringbarka den noga och skylla på harar eller någon annan lämplig sorts gnagare. Passa på att få det gjort nu innan saven börjar stiga!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2015, 10:48:46 »
Använd Ecoplug, det är små plastpluggar som man borrar och slår in i trädet, de innehåller samma substans som Round Up.
Normalt så trycker man in dom i stubben, men det funkar även direkt på trädet.
Borra och slå in dom långt ner, du kan med fördel lyfta på gräset och borra i roten så syns de inte så tydligt.
Jag tror det ska räcka med 3-4 stycken, men ju fler du får in ju säkrare är det.
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2015, 11:17:21 »
Kopparspik brukar väl fungera också, men det tar kanske för lång tid och lämnar tydliga spår efter sig..
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2015, 12:21:15 »
Undrar om inte kopparspik är en myt. För över 30 år sedan borrade jag hål i en gran och hällde i kopparsulfatlösning. Granen lever fortfarande.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2015, 15:17:33 »
Tror inte det funkar med kopparspik, motorsåg eller ringbarka är förslag som fungerar. Men motorsågen är väl inget alternativ i ditt fall.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2015, 16:03:55 »
Ska köpa ecoplugg imorgon. Tack!
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2015, 06:53:15 »
Radera all internethistorik, radera alla coockies och byt användarnamn i forumet i samma veva.
Många kvinnor spionerar i smyg på vad deras sambos gör på datorn...  ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2015, 07:52:29 »
Jag vet. Min spenderar hellre tid på Aliexpress
Spionerar inte på mig och anser "det man inte vet, kan inte vändas mot en själv".
Tur hon använder inga forum :)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2015, 12:49:10 »
Motorsåg och sedan visa henne denna länk;).
Kanske klokt att hon får se länken först om hon har kort stubin.
https://vastervik.se/Global/vastervik-miljo-och-energi/vatten-och-avlopp/pdf/viktigt_att_veta_om_kallaroversvamningar_2013.pdf
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2015, 13:25:55 »
Jag tycker du ska säga att nu har du bestämt att poppeln ska sågas ner.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2015, 14:01:35 »
Köpte 10 pk ecoplug på Jula. 5 sitter redan i. Under marknivå. Tiden fixar resten.
Tack för tipsen! ;)
