Författare Ämne: Liggande varmvattenberedare som volymtank  (läst 3617 gånger)
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 15 februari 2015, 22:07:12 »
Jag leker med tanken på att återanvända en 200l vvb som volymtank, men kruxet är att den då måste ligga ner för att få plats. Men då får man väl båda rören i mellanhöjd istället för ett upptill och ett nertill. Så istället för normal skiktning så blir det väl antagligen en omblandning i övre delen och outnyttjat kallt vatten i den nedre...mindre bra.
Hur brukar rören sitta monterade? Sitter dom fastlödda eller kan det finnas chans att dom går att montera ur och modifiera med en rimlig insats?
Alternativt om det finns ett enkelt sätt att ta hål i tanken och ansluta nya rör.
(Även om man får till det så blir det väl sämre skiktning i en liggande tank än i en stående, men det borde väl inte ha så stor betydelse för en ren volymtank?)
SV: Liggande varmvattenberedare som volymtank
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2015, 22:54:51 »
Har man en volymtank så är man väl inte så väldigt intresserad av skiktning, det man inte bruka vilja ha är att hett vatten går direkt från inlopp till utlopp utan att först blanda sig med tankens vatten för att undvika knäppningar i systemet.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2015, 10:35:20 »
Väljer du att ansluta ingående på VV-ut och utgående på KV-in samt vänder den så att KV-in kommer neråt så borde hela volymen omsättas rätt bra.
Du kanske kan luta den en aning också så blir det nog ännu bättre?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2015, 20:49:56 »
Om anslutningarna är tillräckligt stora så bör det funka bra med en liggande tank som volymtank  tummenupp
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2015, 17:24:46 »
Vid lite eftertanke så lär den ju bli svår att lufta också. Kanske lika bra att släppa tanken på att använda den.
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2015, 22:00:18 »
Gör det nått om man inte får ur all luft ?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2015, 19:56:52 »
Den lär ju vandra vidare så småningom och hamna på andra ställen, t.ex. radiatorer och det är ju inte jättekul att springa och lufta.
Jag tog en närmare titt inne i vvb-skåpet idag och såg att det verkar vara en rätt gedigen lucka för värmepatronen. Där borde det gå att montera nya rör utan att man behöver ge sig på själva tankväggen. Så om jag bestämmer mig för att använda den som volymtank så satsar jag nog på det och proppar befintliga rör.
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2015, 21:53:25 »
Kör man cp för fullt lär det bli högre flöde än under normal drift och försvinner inte luften då lär den bli kvar gissar jag.
  • Dot gäster: 2765
