Författare Ämne: Hur rensa tomt för stugbygge?  (läst 1372 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 15 februari 2015, 12:18:17 »
Vi har en tomt som vi funderar bebygga. Saken är att man måste starta på något sätt.
Nu till problemet.  Tomten ligger intill en damm på 2ha. Direkt från dammets vattenlinje, stiger den i xa 25-30 grader upp. En massa små (8-12cm i dia) björkar växer över hela!  Jag utgår att vi inte behöver bygglov eller markliv för själva rensningen?
Det behövdes inte för 4 år sen.
Hur är det lämpligast att göra med tanke på logistiken?
Ska en såga och två dra åt sidan detta som rensas?
Eller bör en hjullastare dra upp allt med rötter?
Nästa eller första problem är att det finns ingen plats att vända. Marken består av humus och dränerande sand under. Jag bör kanske börja med denna i stället? En större vändzon? Hur bör en sådant göras? Någon markduk och stenkross?
Helt tom i huvudet ...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Hur rensa tomt för stugbygge?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2015, 12:35:26 »
Jag huggde bort björkslyet och eldade upp det, sedan skrapade grävmaskinen bort resten, den behöver inget stort svängrum. Nyhugget björksly brinner bra bara man får upp värmen med något annat först. Markduk och kross under grunden när man kommit ner till fast bärande lager.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2015, 13:36:32 »
Dränerande grus typ den som man har på stränder (gul färg) sträcker sig en bra bit ner i marken. Räknas den som bärande?
Vändzonen bör klara av en lastbil. Frågan är hur man ska utforma den. En cirkel eller en typ halvkorsning?
Vad är det för typ av markduk som ska läggas? Och vad lägga överst och hur tjock lager?
