Författare Ämne: Privat Meddelande.  (läst 3322 gånger)
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
Privat Meddelande.
« skrivet: 29 december 2005, 23:22:32 »
Hej på er !
En fråga som någon vänligen kanske kan hjälpa mig med !?!
Jag har fått några "privata meddelande" via forums kolleger, ett par stycken.
Men av någon anledning, så kan jag inte svara på dem.
När jag markerar bifogad svars länk, så får jag svaret "Du har inte behörighet att skicka privata meddelanden. "
Villka kvalifikationer saknar jag, funderar jag då !?!
Kan någon kanske tipsa mig, tack !
//--  Ramsmark  ..
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Privat Meddelande.
« Svar #1 skrivet: 29 december 2005, 23:58:37 »
Du har för få inlägg, denna funktion har missbrukats av de som försökt kränga värmepumpar på mer eller mindre seriöst sätt. Det är inget jag applåderar, varför jag tagit bort denna funktion för gäster och nya medlemmar.
I den nya uppdaterade versionen av forumet (som kommer) kan man anmäla PM till moderator, kanske öppnar jag det för alla då.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 30 december 2005, 00:08:17 »
Okay, tack för infot, jag är fullt med på annledningen !
Men var har du då satt gränsen ?
Hur många inlägg behöver man, innan man är så att säga, kvalificerad ?
//--  Ramsmark  --
« Svar #3 skrivet: 30 december 2005, 00:32:54 »
Ca 100
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 30 december 2005, 10:37:08 »
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2006, 22:05:35 »
Kalas snart där :D
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2006, 22:12:58 »
Jepp, 54 till så.................. ;)
Blir väl i och för sig 53 med etta, men i alla fall  :)
