Författare Ämne: Intrimning av golvvärme...  (läst 2749 gånger)
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 10 februari 2015, 20:13:50 »
Hej alla!
I samband med min felsökning över vårt krånglande värmesystem hemma så inser jag att man aldrig trimmat in/grundinställt golvvärmeslingorna när huset byggdes.
Alla slingorna är öppna lika mycket via "insexskruvarna" på flödessidan, dvs fullt öppna minus ett femtedels varv på insex/justerskruven oavsett om slingan tar hand om lilla tvättstugan på andra sidan väggen från fördelningspanelen eller vårt stora vardagsrum längst bort i huset från fördelningspanelen...
Jag är ju också lite fundersam om slangarna är märkta rätt. Så jag funderar att när våren kommer gå igenom det hela och kanske slå av värmen ett dygn och sen koppla in varmvatten på en slinga i taget och dels verkligen se att det är rätt "retur" som vattnet kommer i sen och även mäta (via vattenmätaren) hur mycket vatten som ryms i varje slinga.
För jag utgår från att det är volymen på slingan som styr hur mycket man ska öppna de där insexskruvarna/ventilerna, finns det någon tumregel att följa (LK's golvvärmesystem)...?
Tack på förhand,
/Rikard
PS Försäkringsbolag och servicetekniker är nu inblandade i vår felsökning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Intrimning av golvvärme...
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2015, 21:36:30 »
Varför vänta till våren? Stäng av en slinga i taget, vänta tills pumpen går så borde du se vilken av slangarna som inte har något flöde då den då borde vara kallare än de andra. Om inte det lyckas så vänta till nästa dag om kolla då vilken slinga som är kall.
Större volym, mera flöde. Du har inte någon ritning på gv? Där står det exakt hur många varv som det skall stängas, förutsatt att slangen är dragen enligt ritningen.
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2015, 07:41:24 »
Att vänta till våren känns logiskt då det kan vara rätt kallt här, och om jag slår av värmen ett dygn borde det dels vara lättare att "känna" när man bytt allt vatten i en slinga från svalt till varmt och då kan läsa av på vattenmätaren hur mycket som gick i slingan.
Tänkte också då passa på att dokumentera var alla slingor ligger i golven med hjälp av en värmekamera, vi har ingen ritning över systemet, inget provtryckningsprotkoll, etc. - sådant som man inte visste att man skulle fråga efter när man flyttade in :(
/Rikard
PS Någon som vet hur mycket ventilerna ska "strypas" beroende på längd/volym på slingan?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2015, 17:49:54 »
Tror inte att du kan "känna" så exakt när vattnet sätts på så tar det exakt xx sekunder innan det kommer i retur  Sc:,h Golvet kan ju vara nedkylt och drar åt sig värmen, men förstås om du kör med hett vatten.
Jag råkar att ha garagets planering här och på den är det följande:
Längd 74m ÖPPEN
Längd 72m 3
Längd 63m 1,75
Längd 54m 1,25
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2015, 15:32:08 »
Vid testandet tänkte jag låta varmvattenberedaren ta upp temperaturen till 65 grader och sen koppla in en slang och mata på med det vattnet - boooorde inte vara några problem att känna när varmvattnet "kommer"...
Tack för längderna/varvantalet - jag förmodar att det där är hur många varv man öppnar med insexskruven. Eftersom antalet varv minskar med längden på slingan, inte hur många varv man stänger med från fullt öppet...
Du verkar ha ett stort garage, man blir lite avundsjuk. Själv har man klämt in två hobbybilar och två gamla motorcyklar i ett vanligt dubbelgarage :-)
/Rikard
