Författare Ämne: LV+Pellets+Ack inkoppling  (läst 2081 gånger)
Utloggad Vikt0r
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 februari 2015, 19:20:30 »
Hur kopplar jag bäst ihop mitt system med befintlig ack tank?
Ack tanken som finns har tyvärr inga slingor, bara en anslutning i botten och toppen. Högst upp på tanken finns anslutning för exp och säv.
Jag har gjort en förenklad ritning.
Pellets pannan och hydroboxen för LV pumpen har egna cirkulations pumpar. Samt även radiatorkretsen och tappvatten automaten. Behöver jag sätta backventiler på kretsarna från Hydroboxen och Pellets pannan? Systemet kommer bara köra en värmekälla åt gången.
Vilken rör dimension bör jag använda, klarar jag mig med 28cu? Pannrummet är ganska litet så det blir inte så långa sträckor.
  • Antal inlägg: 31239
SV: LV+Pellets+Ack inkoppling
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2015, 19:58:10 »
Vad används acktanken till?
Hur värms varmvattnet när du kör med värmepumpen?
Utloggad Vikt0r
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2015, 21:24:40 »
Ack tanken används för att öka gångtiden på värmekällorna samt att LV pumpen behöver volumen att arbeta mot.
TVA förvärmer vattnet till elberedaren. I framtiden skall en bättre lösning för VV ordnas.
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2015, 11:27:38 »
Jag skulle satt acktanken i serie med LVVP:en om den ska funka som en volymtank.
Finns det inte en växelventil inbyggd i hydroboxen så att den kan ladda varmvatten också?
Pelletspannan bahöver normalt ingen volymtank (såvida du inte eldar med ved?).
Ska pannan eldas med ved bör den dockas mot acktanken med laddomat och grejer.
I så fall bör LVVP:en kopplas mot acktanken med både fram och returledning.
Vattnet till värmesystemet tas sen från acktanken.
TVA:n kopplas också mot övre delen av acktanken.
« Senast ändrad: 09 februari 2015, 11:31:12 av Carl N »
