Författare Ämne: Wirsbo Pex ej diffusionstäta värmerör  (läst 9591 gånger)
Utloggad Qtrain
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 07 februari 2015, 23:09:39 »
Bor i villa i Stockholmstrakten byggd 1980 - drygt 300 kvm med slingor i golv och tak!
Det aggressiva vattnet tuggar i sig pannor på löpande band först 3 st., efter installation av Laing värmeväxlare, ytterligare 1.
2003 Installerades en IVT Greenline C9 mot ett 190 m borrhål, samt en IVT Cumulus rostfri varmvattenberedare. Växlarna togs bort pga. den lägre primärtemperaturen.
Sedan installationen har Elpatronen bytts 3 gånger, värmebärarpumpen 2 gånger m.m. och det låter på kompressorn som det vore dags för en ny. (Panna)
Hur löser jag detta??
Finns det värmepumpar som är HELT rostfria eller måste jag gå acctankvägen i stället? och i så fall hur.
Jag antar att det finns väldigt många därute som har samma problem och är rejält trötta på de enorma kostnader rören förorsakat samt många som löst problemet.
Tacksam för hjälp.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Wirsbo Pex ej diffusionstäta värmerör
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2015, 23:23:10 »
Menar du att du har golvvärmeslang i hela huset som inte är diffussionstät och därför släpper igenom syre?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2015, 23:33:54 »
Tyvärr va en del pex i början bara skräp. (jag gillar inte pex en i dag)
dom var inte diffusionstäta,,
Det finns lösningar på problemen ,, men dom blir lite kostsamma tyvärr.
om kompressorn börjar låta illa beror nog inte det på diffusionsproblemen,
cc
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2015, 07:14:43 »
Det gjordes precis samma fel i Finland också och att reda upp det kräver pengar...
Golv-värme av plaströr är ju i sig korrosionsfria, fördelarna samt kopplingsdetaljer var då för det mesta mässing
Pannor/ tankar och rören till fördelarna är ju för det mesta av rostande material
Min tankegång är att byta ut de detaljer som rostar till passivt material (plast/komposit/koppar/mässing)
På samma gång monteras det en tillräckligt stor värmeväxlare så att golv-värmen bildar ett eget slutet system inkl. pump som får sin värme via värmeväxlaren,
med att byta pumpens plats till "golv-värmen" och en ny pump som enbart cirkulerar vattnet via tanken och v-växlaren borde det lösa sig samt användning av propylenglykol eller motsvarande rostinhibitor
Visst förlorar du en del på omvandlingen men panna/tanken sparas samt alla andra problem borde minska
Borde bli lite billigare än att riva upp alla golv och göra om alltsammans?
Ta en diskussion med en VVS-planerare som förstår vad problemet beror på (många vet inte ens vad syrediffusion är)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2015, 09:29:34 »
Jo,  precis.
Och elpatroner och rostfri beredare lär inte ta skada av syret heller.
Finns ingen vp med rostfri bredare inbyggd så får man köra med en separat beredare och vvb-vvx mot framledningen ihop med en vp utan vvb. (Förvärma vv innan det slutvärms i vvb) Eller en cp extra som cirkulerar vv igenom vvx mot framledningen när vp går.
Och elpatroner finns av bättre kvalitet om det är problem med aggressivt friskvatten.
« Senast ändrad: 08 februari 2015, 12:07:14 av karlmb »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 576
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2015, 11:37:09 »
Min golvvärme är lagd med Wirsbo Pex c 1997-1998 av förre ägaren och systemet är blandat med äldre radiatorer, behöver jag oroa mig för korrosion i min IVT värmepump?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2015, 12:08:49 »
Inte om det använts wirsbos förnätade slang för ändamålet. Sådan fanns 1996 när jag lade min gv.
Utloggad Qtrain
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2015, 18:01:24 »
Tack för alla tips och Jodå - Icke diffusionstäta Pex i hela kåken - 5 slingor i golvet på undervåningen och 3 slingor i taket på övervåningen samt 1 i badrumsgolvet. Dom ligger där dom ligger och jag måste hitta en sätt som förhindrar att dom skadar pannan.
Någon som har tittat på värmepumpstanken från Tpi ab ??
Om jag skaffar en bra tank och kanske en billig pump kanske jag får en bättre lösning än dagens dyra - Lär ju kosta skjortan att bara köpa en ny IVT ock kan en eventuell mellanväxlare räcka till ??
  • Antal inlägg: 10036
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2015, 18:42:49 »
Syret som diffunderar in kommer att korrodera radiatorerna också. En rostfri värmeväxlare som separerar golvvärmeslingorna och de delar av värmesystemet som innehåller järn är nog det enklaste sättet att lösa problemet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2015, 19:47:46 »
Var det inte ungefär så från början?
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2015, 12:09:52 »
Jag blir inte klar över om det installerades ny panna samtidigt med Laingvärmeväxlaren efter det att 3 pannor hade gått åt eller om sista pannan hade körts en tid utan värmeväxlare. Installerades ny panna och växlare samtidigt håller jag med om att det är konstigt. Dock känner jag till ett fall där en elpanna förstördes trots värmeväxlare. Man hade kopplat en säkerhetsventil till båda kretsloppen så att det kom över syresatt vatten till pannsidan.
Men att plocka bort värmeväxlarna med motiveringen att det är lägre temperaturer måste vara fel. Det resonemanget köper jag inte. Lägre temperatur gör att diffusionen och därmed korrosionen går lite långsammare men den upphör inte.
Är det kommunalt vatten eller egen brunn?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2015, 12:12:29 »
Lägre temperatur för vpn ger högre cop..
Men om man låter vp enbart värma huset och eltillskottet byggs i RF utförande så borde allt fungera med bra verkningsgrad, utan mellanliggande extra vvx.
« Senast ändrad: 09 februari 2015, 12:15:34 av karlmb »
Utloggad Qtrain
  • Antal inlägg: 12
Värmeväxlare till golvvärme med gamla Pex rör
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2017, 19:17:38 »
Har tittat på en Borö tank Tida 300/BR20-SolLR8 som har 300 liter volym. Sedan tänkte jag köra golvvärmen genom rostfria slingorna i tanken - dom är 20+8 meter MEN räcker det??? Jag har ingen om hur man räknar ut detta - jag vill ju inte köra med en VP oekonomisk hög temperatur för att uppnå tillräckligt hög temperatur genom slingorna. HJÄLP Någon!!
Idag kör jag, vid 3 minus ute, 35 grader in i slingorna och får en retur på ca 29.
VPn sjunger annars på sista versen - jag har sedan länge använt ett filter, 10" spunnen polypropylen, på returen: Förr bytte jag max 2 gånger om året - Nu varje vecka - det slammar igen med rostgegga från VP manteln. När jag får tanken skaffar jag en ny panna med tillräcklig varmvattenkapacitet - Ny IVT ???
Skulle vara tacksam för hjälp av en av forumets många förståsigpåare.
Gamla inlägget.
Tacksam för hjälp.
[/quote]
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2017, 19:33:35 »
Hur har du med expansionskärl? Du har väl inte öppen expansion på vinden?
Utloggad Qtrain
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2017, 19:54:42 »
Nej då - den sitter ihop med VPn.
Om jag installerar en tank tillkommer förstås ett kärl på nya kretsen.
