Författare Ämne: Avlopp till handfat. Vad välja/hur göra?  (läst 3445 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 07 februari 2015, 15:11:29 »
Jag har byggt ett eget badrumsskåp. Och har ett slätt handfat som ska ställas på denna. Nu till mitt problem.
Vanlig bottenventil går ej att montera då det är 7 cm mellan fattets nedre del och lådan som ska dras ut. Måste göra en specialare.
Bakom lådorna har jag ca 12 cm mellan vägg och lådornas bakstycken. Finns det vinklade bottenventiler?
Har skissat hur det ser ut. Hoppas någon kommer med en vettig lösning.
P.s. enklast är att skippa översta lådan. Det vill jag helst inte göra.
Edit. Det blåa visar dessa lediga 7 cm. Det röda är tanken hur avloppet ska dras. Tänkte placera vattenlåset där bakom lådorna.
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Avlopp till handfat. Vad välja/hur göra?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2015, 15:25:33 »
Om inte får du såga ur lådans baksida.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2015, 15:45:19 »
Funderar på ett avlopp till duschkabiner. Vet dock inte diametern på dessa.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2015, 15:53:26 »
Badkarsbottenventil är vinklad...........
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2015, 16:25:19 »
Hittade duschkabin bottenventil med vattenlås på Biltema! 39.90! Bygger ca 6cm! Ser inte den på webben. Finns i katalogen :)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2015, 19:22:17 »
När jag tillverkade mitt skåp gick jag runt på byggvaruhus ,alla hade sågat ut för avloppsröret i övre lådan.
Så gjorde jag också  :)
Nu sitter mitt avlopp i väggen så röret hamnade mitt emellan lådorna (handfatet dikt mot kakelväggen)
« Senast ändrad: 07 februari 2015, 19:25:41 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2015, 20:12:23 »
Jag har en vinklad, ca 6cm djup pga samma sak som dig. Rörisen hade den på hyllan.
Vattenlåset har jag vid golvet och endast ett litet avloppsrör går bakom lådorna.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2015, 20:23:56 »
Vad heter låset? Skulle uppskatta om du kan dela .. . :)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2015, 21:02:10 »
Troligen är det purus. Misstog mig kanske lite om att vattenlåset var vid golvet (jag hade säkert en diskussion med rörisen om det och inte kollat det förrän nu) men det är mycket lik denna http://www.purus.se/produkter/produkt/vattenlassats-rakt-32-vit/ med låset bakom lådorna.
Kanske även nåt sånt här?
http://www.purus.se/produkter/produkt/utloppssats-kommod-g3240-x-40-vit/
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2015, 22:40:56 »
Clas Ohlson säljer kommodvattenlås
http://www.clasohlson.com/se/Vattenlås-till-kommod/Pr408798000
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2015, 23:40:14 »
Man måste inte ha avloppsrör, man kan t ex ha kopparrör, och man måste inte ha vattenlåset exakt vid handfatet, man kan ha det längre ner där det finns plats
