Författare Ämne: Pellets, sol och ev. jordvärme med märklig acktank i plast?  (läst 3115 gånger)
Utloggad Carl_I
  • Det dröjer nog ett tag tills jag helt...
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 88
I huset vi köpt fanns jordvärme, men den funkar dåligt så därför har jag köpt en pelletsanläggning att använda som primär uppvärmningskälla. Jag har också planer på att skaffa solfångare varför jag behöver en acktank. Eventuellt kommer jag att få igång jordvärmen igen och då vill jag koppla in den dessutom. Mer om jordvärmen i annan tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58108
Farsan skaffade på 80-talet en oisolerad 1500 liter acktank i plast att ha till sin ved/flis-panna. Den gick dock inte igenom källartrappa och dörr och blev därför stående i garaget. Nu står den i mitt garage.
Liknande plasttank diskuterades här:
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/134542-1500l-ack-tank-i-plast.html
Tanken har två kamflänsbatterier för radiatorer och varmvatten och två anslutningar för panna. Som jag förstår sitter dessa två dock båda i acktankens topp. Jag har dock inte lyckats komma in i tanken för att verifiera detta. Tanken har också i toppen övertejpade hål, för anslutning av elpatorner antar jag, fyra stycken.
Jag har också en förrrådsberedare 160+160 liter tank i tank variant som jordvärmepumpen var kopplad mot. I den sitter också en el-patron.
Nackdel med denna tank är väl att jag skulle skulle få fruktansvärd skiktning i den, antar jag, och att jag måste isolerade själv. Det senare kanske inte är ett så stor problem, men det kostar väl iaf någon tusenlapp att skaffa skivor, lite virke och isolering + tid. Att det är en tank i plast kan jag inte tänka mig är ett problem, inte skulle de väl ha byggt en tank i plast om det denna sorts plast inte tål värme osv. ?
Jag har tänkt att fördelen med att använda denna tank skulle vara att den inte kostar mig något och att jag kanske måste tjäna typ 10-15k på en annan lösning (vilket jag tror att jag får betala för en mer ordentlig tank i med 3-4 kopparbatterier).
Jag funderar dels på hur detta ska kopplas om jag ska använda denna acktank, men också på om det skulle bli en så dålig lösning att jag skulle tjäna in dessa 10-15k under överskådlig framtid om jag investerade i en "riktig" acktank. Andra kommentarer? Har någon annan till och med erfaranheter av dylik acktank?
Bor med fru och tre barn i enplansvilla med hel källare. 73 kvadrat per plan. För närvarande uppvärmt med L/L värmepump samt elpatron. Någon annan uppvärmninga ska ordnas, vilket år som helst nu....
Skiktning är väl det man vill ha i en acctank, om anslutningarna till pannan sitter i toppen av tanken så borde en av anslutningarna gå ned till botten, gör den inte det får man sätta in ett rör i anslutningen som går ända ner. Enklast att isolera är väl att bygga en "låda" och sätta tanken i för att sedan fylla mellanrummet med lösull.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
På 80-talet visste ingen vad syrediffusionstäta plaster är, alltså vissa släpper igenom syre så att det blir rostangrepp
Kolla först bygg sedan tummenupp
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
jupp, därav kamflänsbatterierna till raddar och varmvatten  ;)
 hetvattnet i tanken cirkulerar bara mellan vedpanna och tank, men jag har en svag aning om att dessa anläggningar slet rätt hårt på pannorna då pannvattnet hela tiden syresattes.
Over and out!
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
Jag övergav tankarna på att använda plasttankten, som acktank iaf, har funderat på om den kan vara till nytta i något annat sammanhang.
Kamflänsbatterierna skall jag försöka plocka ur dock, de har väl både praktiska och ekonomiska värden.
Jag köpte istället billigt två stycken begagnade 500 liters Börö-tankar som jag funderar på att tilläggsisolera med lite cellplast, iaf mot oisolerad yttervägg, när de kommit in i pannrummet.
Lade också idag upp en ny tråd om hur jag bäst ska koppla ihop allt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58682.0
