Författare Ämne: Cirkulations problem.  (läst 22357 gånger)
Utloggad Wiklund
  • Antal inlägg: 24
  • Jag älskar värmepumpar, när cirkulationen fungera!
SV: Cirkulations problem.
« Svar #45 skrivet: 10 januari 2006, 14:09:01 »
Eftersom den alltid står i läge VV så kan du använda den så att då du vill ha VV monterar du dit dess elektriska koppling och sen "flärpar du endast bort den då du är nöjd"
Jajamen, det funkar riktigt bra. Har vv nästan hela dan och innan duschen så kopplar jag på växelventilen så får jag full värme på varmvattnet.
Är det sen så att den är mekaniskt problem så att den hänger sig där så får du ge den en döving efter VV uppvärmning ar klart.
Jag gav den ett par dövingar igår när den gjort vv klart men den rubbade sig inte. Verkar som om motorn bara kan gå åt ett hål. En ny är beställd och jag hoppas den kommer innan helgen.
