Författare Ämne: Dålig värme på golvet fast hög T/R  (läst 2101 gånger)
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
« skrivet: 04 februari 2015, 19:22:25 »
Nyligen köpt detta hus.
La in 8mm laminat ovanpå gammla mattan i ett av sovrummen.
Under mattan är det 22mm spån sedan ligger golvvärmen i bjälklaget.Hur vet jag inte riktigt.
Bytte golvet direkt så jag har inget att jämföra med
Problemet:
Vid 5 minus ute så är framledningstemp ca 31 °C och retur på denna slinga med fullt utdragen flödesmätare är ca28 °C
Och då har jag ca 15 °C i luften i rummet och ca 15-17 °C på golvet,mätt med en ir mätare.
Är det så oeffektivt att ha slingorna i bjälklaget?
Är det laminaten som ställer till det?
Jag har precis (1månad) sedan bytt lite flödesmätare och ventiler och luftat efter konstens alla regler! Kan det vara luft i systemet? då borde det väl inte bli nått utslag på flödesmätaren eller?
Tips mottages gärna.
« Senast ändrad: 04 februari 2015, 19:41:25 av Björn____ »
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dålig värme på golvet fast hög T/R
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2015, 10:51:41 »
Lade du in skumgummi eller lumppapp som knarrdämpare under laminatet?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2015, 11:54:47 »
Laminat är perfekt på golvvärme, men du bör verkligen ta bort den gamla mattan (jag antar att du har en gammal pvc-matta) och göra helt rent och jämnt under. Antagligen måste du slipa bort limrester. Dammsug spånskivan mycket noga. Resultatet ska var helt jämnt och rent så att laminatet ligger an bra. Använd hellre lumppapp än foam om du av någon anledning absolut måste ha ett underlag.
Till 99% sannolikhet ligger rören i golvvärmeplåt under spånskivan, men det borde du kunna se när du tagit bort den gamla mattan. Man bör kunna se det på hur spånskivan är skruvad, om man inte kan se det tex någonstans längs kanterna. Men golvet har väl fungerat tidigare, alltså som golvvärmegolv?
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2015, 18:09:37 »
Jag tog inte bort mattan...
Och körde med foam som var till golvvärme.
Hur det funkat innan vet jag inte, bytte golvet direkt innan vintern kom.
Så bort med mattan och kör med papp är melodin?
Skit oxå!  >:(
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Solfångare 7kvm.
  • Dot gäster: 2831
