Författare Ämne: Bör den här bärbara AC kunna ge värme med?  (läst 1896 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 04 februari 2015, 14:36:56 »
Kan ni läsa er fram till det?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Bör den här bärbara AC kunna ge värme med?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2015, 15:51:28 »
Ja, det står cooling/heating capacity.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2015, 18:15:46 »
Då blir det att skruva på :(
Kyla ger den. Ingen värme. Tror fyrvägsventilen hängde sig.
Har fått den en gång av en kille som använde den bara som ac.
Om den ger mer värme än förbrukat effekt, kan den vara bra till ett garage på 38 kvm? Idag snurrar det två biltema värmefläkta där.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2015, 19:20:30 »
Nej du skall inte skruva något alls.
För det finns ingen 4-vägs ventil i sådana här maskiner.
För att få värme sätter man på en adapterplatta på kylutblåset som man sedan kan montera slangen på och på så sätt få den kalla luften ut ur rummet via ventil eller dyligt.
jag sökte på Retro air condition och fick fram en bild samt en länk till en prisjämför sida.
när jag går in på denna sida finns ingen Retro men en likadan som heter CoolMan 28S
En bruksanvisning till denna CoolMan 28S finns på webhallen
http://www.webhallen.com/se-sv/hem_och_hushall/133067-coolman_28_s
Där ser du hur det är tänkt att fungera
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2015, 20:18:26 »
Lmf.
Det var som f+n!
Bara vända på den! Ska försöka tillverka en platta till utsläppe!  Tack för hjälpen.
