Författare Ämne: Ena slingan nästan helt kall - 1-rörs - kollat allt, tror jag :)  (läst 4122 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Tjena,
värmepump som matar två slingor. Båda slingorna ettörssytem.
Ena slingan fungerar fint, övre plan.
Andra slingan fungerar knappt alls, entréplan.
Första radiatorn i problemslingan får vid 45 i framledning ca 35 i tillopp och 25 i utlopp. Nästa rad får ca 24 in och under 20 ut. Därefter är det så klart helt kallt.
Det är som att det rinner genom ett nålsöga.
Ingenting är förändrat. Detta skedde över natten till idag. Alla radiatorer är luftade. Vi har öppnat locket till alla radiatorventiler och skruvat in lite och ut igen.
Jag har testat att helt strypa flödet till övre plan. Det fungerar att strypa. Framledning och retur till den slingan blir kall på ganska kort tid. Men ändå trycks inget vatten in i den andra slingan.
Så vad kan det vara? Hur kan man gå tillväga för att hitta problemet?
Samtliga radiatorer har termostater men detta bör inte påverka så vitt jag kan se.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
Det låter som att circulationspumpen inte vill fungera.
Övre slinga fungerar på grund av termiken
MVH
Tony
« Senast ändrad: 03 februari 2015, 20:25:35 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
I så fall är termiken ganska kraftfull. När jag stryper hårt på övre plan så hör jag hur det låter rejält i rören. Jag tycker det tyder på att CPn snurrar.
Men det har jag egentligen ingen erfarenhet av.
CPn låter, är varm och låter olika mycket beroende på hastighet på CPn.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
Då verkar pumpen fungera men har du någon toppmutter som du kan öppna för att verifiera detta.
Har du filter på varma sidan?
MVH
Tony
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Det är en grundfos CP med stor skruv på framsidan i mitten. Är det den man skruvar ut då?
Inga filter som bara påverkar den ena slingan i alla fall :(
Det är grannens grejer så jag sitter inte framför grejerna just nu. Men jag var där en dryg timma nu på kvällen och lyckades inte hitta felet. Själv har jag 2-rörs så jag hänger inte riktigt med i 1-rörssvängarna..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Är det kanske så att det kan gömma sig massor av luft någonstans?
Är det vanligt med 1-rörs? Typ att man ska ge sig på att liksom lufta rejält mycket. I samma ordning som radiatorerna sitter på slingan. Fylla på systemet med vatten och fortsätta lufta.
För det kan ju inte gå sönder av att en termostat dör. Då skulle bara den radiatorn vara kall. Och det är ju inte rimligt att en radiatorventil helt plötsligt låser sig, fast den varit maximalt utskruvad.
Rören som går i krypgrund går i en krypgrund av sådan typ att det alltid är typ 10-15 grader där. så det kan ju inte ha fryst.
Fler idéer, tankar och förslag mottages gärna
Sitter det justerventiler för slingorna? I så fall kan det ha blivit stopp av nått "skräp" som satt sig i vägen.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
Stämmer bra
Skruva ut den stora skruven  och kolla om pumpaxel roterar.
Det kan droppa lite vatten och vara varmt så var lite försiktig. Du kan använda en vanlig skruvmejsel för att få rotation om pumpen har stannat
MVH
Tony
  • Antal inlägg: 36601
Jag skulle prova strypa allt till övre slingan, och öppna max på nedre.
Sedan full effekt på cirkpumpen, och om det finns en vanlig kulventil någonstans i flödeskretsen snabbt stänga/öppna den några gånger för att "stöta" loss det skräp som fastnat.
Det låter som att nåt skräp har lossnat och satt sig olyckligt. Om inget annat funkar kanske man kan vända cirkpumen tillfälligtvis och köra vattnet baklänges? Sitter den med gängade kopplingar och unionsventiler på vardera sida så är det inget stort ingrepp.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
@David
Kan du lägga upp en bild på ventilen/kopplet
Lite beroende på fabrikat finns det olika lösningar på flödesfördelare .
Mvh
Cc
