Författare Ämne: Det ser inte bra ut på vinden...  (läst 29119 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Det ser inte bra ut på vinden...
« Svar #30 skrivet: 09 februari 2015, 16:07:09 »
Jag satte upp en vanlig fläkt på vinden. Den drar inte in någon luft, bara omsätter, men märker ingen skillnad på vare sig temp eller fuktighet.
Just nu dock så är det vårkänslor i luften. 12.5 grader på vinden och vad händer? Fuktigheten har stigit till 91%. Är det normalt? När det blivit varmare så kan ju luften svälja mer fukt, så fuktigheten borde ju sjunka. Tänker jag rätt?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #31 skrivet: 09 februari 2015, 17:10:18 »
Att "röra om" i luften hjälper nog inte utan du måste få bort den fuktiga luften och få in mindre fuktig luft. Är det ungefär samma temperatur ute som på vinden bör luftfuktigheten på uteluften vara betydligt lägre än luften på vinden. Då är det bara till att göra korsdrag.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #32 skrivet: 09 februari 2015, 18:12:20 »
Du har rätt, men om det nu är så att det är fuktigare på vissa ställen, där kondens finns och där det är svart, så tänker jag att stillastående luft inte är så bra, och då kommer fläkten in, men som sagt, jag har ju lagt fuktmätarna på strategiska platser och märker ändå ingen skillnad. Tycker ändå det är konstigt att få över 90 % fuktighet när det blir varmare och med fläkten på...
Kollade taket från utsidan i dag. Kunde inte se något fel. Sköt undan takpannorna också för att se ev fukt, men icke. Jag hade varit extra noggrann t.o.m. och penslat asfalt över alla skarvar. Minnet är dåligt....
Känns som att det var en sämre upptäckt. Ett litet läckage utifrån känns lättare att hantera än diffus fukt som man dessutom inte kan kontrollera överallt.
Däremot upptäckte jag ströläkt som gick utanför takpannorna på ett par ställen. Sågade/bröt av dem då de var i rätt dåligt skick, men det kan ju inte orsaka läckage. En sak till: det hade samlat sig en massa skräp under ströläkten som i sin tur befann sig ovanför en plåt. Vattnet kunde kanske kan ta sig över till takpappen och hitta på otrevligheter.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #33 skrivet: 17 februari 2015, 22:04:21 »
Beroende på vad det är för fuktmätare du har så kan dom bete sig lite olika, men det är ganska vanligt att billiga digitala mätare reagerar långsamt på fuktgivaren men lite/betydligt snabbare på tempgivaren. Detta kan ge missvisande RH vid väderomslag eller varierande temperatur.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #34 skrivet: 01 april 2015, 15:27:21 »
Det sitter en ventil på ena gaveln. Sen har huset förlängts från 8 m till 12 m och i nybygget så är det öppet uppe i nock (ingen ventil på gaveln) och förstås ventilation hela vägen ner, men även där finns ett dåligt ställe någon meter in, men det är bättre längre bort från det "gamla" huset, så ventilationen verkar funka bra där.
Den "gamla" gaveln som nu befinner sig i ett varmt utrymme i och med tillbyggnaden. Är den otät upp mot vind på något sätt? T.ex. om det har varit en gavellucka till vind etc. Den delen borde vilket fall vara tät/isolerad så att inte varmluft från tillbyggnaden tar sig in på vinden och kondenserar mot kall yta. Mot t.ex. råsponten.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #35 skrivet: 03 april 2015, 09:34:05 »
Hej. Ett par frågor.
Varm luft binder mer vatten men gör ändå att luftfuktigheten sjunker? Men när den varma luften som har låg luftfuktighet möter kalla så släpper den ifrån sig vattnet och luftfuktigheten stiger.
Låter som att tilläggsisolera vinden och fuktspärra den med plast samt ha en luftspalt mellan spånten o isoleringen borde vara den bästa lösningen. Klart  jobbigast men för mig skulle det nog vara bättre än att riva ner innetaken och fuktspärra, jag vill ändå inreda vinden så småning om....
Vad ska vindsfuktigheten ligger under för att man inte ska riskera skador/problem?
Har idag.
Inne 21,5    32%
Ute 4,9        82%
Uterummet 13,5.    44%
Vinden 10,1.      64%
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #36 skrivet: 03 april 2015, 09:55:38 »
Ja ska du inreda vinden på sikt så är det förstås det bästa och enklaste!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #37 skrivet: 15 januari 2016, 13:15:16 »
Hej igen. Vet inte om någon läser detta men skriver ändå.
Har inte kommit till skott med någon långvarig lösning ännu, men gjorde ett experiment. Det har ju framkommit att man kan ventilera för mkt på vinden också, så jag tänkte utesluta det. Tätade vid takfoten och satte lite skivor mellan gamla och nya vinden, och...det blev katastrof. Nu var det visserligen fuktigt ute och temp runt 2-3 gr, men sponten var nästan våt efter några dagar, och jag hann inte torka upp på vinden innan kylan slog till, så nu är det rimfrost så det står härliga till  :'(.  Jag tog upp en värmefläkt och fick torkat upp en del innan kylan kom och där finns ingen rimfrost, men så fort det blir varmare så måste jag torka upp. Bäst är väl en avfuktare, men då måste man väl täppa till lite igen...
Nästa steg blir då att ventilera mera. Skulle nog ha kört på ide´n som jag hade från början att sätta in mögelstopper. Skulle inte ha läst så mkt på nätet...
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #38 skrivet: 17 januari 2016, 12:05:42 »
Det skulle kunna funkat om du värmt upp vinden ordentligt.
Det här med att ventilera vinden för mycket är troligen i riktigt gamla hus som i princip saknar isolering mellan bostadsdel och vind, då värms vinden upp och skickar man in kall uteluft där kan det faktiskt öka problemet.
Men har man isolering i bjälklaget mellan bostad och vind så ska vinden ventileras ordentligt.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #39 skrivet: 25 april 2016, 20:21:05 »
Mögelstopper är det samma som att öka ventilationen på vinden.
Öka ventilationen i huset så att mindre fukt letar sig upp på vinden.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
