Författare Ämne: NIBE F750 SVINKALLT :(  (läst 11637 gånger)
Ricahardnilsson
Ricahardnilsson
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #15 skrivet: 05 juli 2015, 20:44:24 »
Hej, såg din post här av en slump. du har upnors system.. du ska ha alla ventiler öppna på max sedan justerar upnors system automatiskt.
Utloggad johan29j
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 05 juli 2015, 20:55:42 »
Tack for ditt svar ricahardnilsson. Jag har nu fått justeringarna utförda av installatören. Han nämnde dock inget om att detta skulle självjustera sig. Borde inte flödet bli fel i förhållande till radiatorerna då? Tacksam för svar.
Utloggad RichardNilsson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 05 juli 2015, 22:50:52 »
Jag har samma system hemma fast enbart golvvärme, 10 separata slingor med en styrd upnorventil till varje slinga. instruktionen jag har till mitt system säger att dem ska vara max öppna. dock innan installatiomen av upnor ställs dem in som du nämner tidigare för att fungera hyfsat innan upnor installeras.
« Svar #18 skrivet: 06 juli 2015, 18:34:25 »
Termostaterna skall helst vara på max, men varje slinga måste vara instrypt enligt beräkningsunderlaget.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #19 skrivet: 07 juli 2015, 00:18:13 »
Beror på. Är autobalancering aktiverad i upnors (nyare) system ska strypventilerna på fördelaren vara helt öppna. menyn kommer du genom att hålla vänster och höger pil i tio sek sedan ok. kan skicka instruktioner om du/ni vill.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #20 skrivet: 07 juli 2015, 00:20:36 »
glöm inte bypass inställningen också. (öppnar om alla shuntdon är stängda då F750 kräver konstant cirkulation.)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 07 juli 2015, 09:52:51 »
Har inte F750 en inbyggd arbetstank ? men cp tar säkert skada om alla styrdon är helt stängda.
Utloggad Generalen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 20 juli 2015, 16:57:05 »
F750 jobbar med flytande kondensering och flödet är till för cp ska få kylning. Orginal autoinställning under värmepump menyn stänger automatiskt av värmeproduktion vid +15 grader utetemp, slingorna måste ha rätt inställning så du får rätt mängd varmt vatten på rätt ställe. Den fördelaren du har på bilden kräver rätt inställning på strypventilerna, alltså ej autostryp. Vad det gäller värmekurva så brukar kurva 8 behövas med gv/rad kombo för att du ska få tillräcklig temp i radiatorerna.
Dick Ljungberg
Dick Ljungberg
« Svar #23 skrivet: 05 december 2018, 19:49:42 »
Har du fått ordning på ditt hus?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #24 skrivet: 05 december 2018, 21:49:36 »
  :dt: på 8 grader verkar högt tycker jag. Ett ”riktigt” fel är att kompressorn bara når 59 hz innan förångaren begränsas på -16. Ut och skaka/slå filtret riktigt rent (gärna flöde på 180-200). Ev öka fläkthastigheten för att uppnå högt flöde. Kompressorn bör upp i 90-100 hz och ger då ca 4 kw värme.
« Senast ändrad: 05 december 2018, 21:56:45 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
