Författare Ämne: storlek på kopparrör  (läst 8079 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: storlek på kopparrör
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2015, 11:22:32 »
Ok, tack för tipset, lämpligaste stället att placera den, blir det på framledningen till tanken? Laddomaten monteras väl på returledningen?
Ja, men monterar du laddomat så är det ingen risk för självcirkulation mellan tank och kamin.
Den är öppen enbart mot kaminen när den är kall och öppnar bara mot tanken när kamintempen överstiger 65-70gr
Over and out!
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2015, 15:05:28 »
Va bra, då kan ja glömma den :) va tror du om tempen i tanken, om ja har 55grader i  toppen vad kan man gissa att den ligger på i mitten resp. botten då? Tanken är en NIBE VVM500. Jag undrar för att veta hur många kwh jag kan få i den vid en eldning. Är lite orolig att jag köpt en för stor så den laddas FÖR snabbt....vill ju trivselelda lite oxå :)
Jag läste på forumet om luftningsventil på kaminen också, behöver jag det om tanken är placerad högre än kaninen
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2015, 17:02:44 »
Med laddomat så laddar du tanken med varmt vatten sakta så du har 80gr i toppen och beroende på hur bra skiktning du har och inblandning av returvatten från radkretsen så förblir vattnet kallt i mitten och botten till tanken fylls med varmt vatten till motsvarande nivå.
Over and out!
