(Moderator:
Hur lyckas en VVB trycka varmvattnet flera meter uppåt?
Ämne: Hur lyckas en VVB trycka varmvattnet flera meter uppåt? (läst 2850 gånger)
Klause
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Kabeltattare
Klause
01 februari 2015, 18:46:42 »
Säkert en enkel fråga men jag har länge funderat på hur en VVB fungerar.
Som jag förstått det hela så sitter det värmeslingor, kontaktor, termostat, backventil, övertrycksventil kanske nåt mera?
Men iaf hur fungerar det när man tappar varmvatten?
Är det övertrycket som bildas i VVB som gör att den kan trycka vattnet flera meter uppåt?
Eller är det trycket från serviceledning som blandar sig med varmvattnet?
Som ni märker kan jag inte mkt om VVB. förklara gärna tack.
Jobbar på att få ner min elförbrukning. Jag började för två år sedan. Låg på en förbrukning på 25000khw. Genom att sänka temperaturen i alla rum så minskade förbrukningen fort. Sedan har jag större delen av veckan VVB avstäng. Märkligt nog håller den värmen i flera dygn. VVB går på 3fas och är ordentligt isolerad. Målet är att komma ner till 18000kwh men då behövs en värmepump. Kåken är isolerad med kutterspån, spåntat inåt sedan spånskiva, spåntat utåt, spånskiva sedan nät och vass+puts på det.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Hur lyckas en VVB trycka varmvattnet flera meter uppåt?
Svar #1 skrivet:
01 februari 2015, 19:10:59 »
Det är trycket på inkommande kallvatten.
VVB:n fungerar bara som ett lite grövre rör, det är samma tryck ut som in.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #2 skrivet:
05 februari 2015, 12:00:31 »
Fast ska man vara noga så är trycket högre i "röret" när man inte spolar varmvatten (flåt, kunde inte låta bli
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
05 februari 2015, 12:28:32 »
Ja, men då räknar du inte med det dynamiska trycket!
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #4 skrivet:
05 februari 2015, 12:57:20 »
Menar du att det dynamiska trycket när man spolar varmvatten är högre än trycket i varmvattenberedaren när den är stängd och vattnet blir allt varmare?
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #5 skrivet:
05 februari 2015, 13:05:17 »
Nej, men totaltrycket är statiskt tryck plus dynamiskt tryck.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #6 skrivet:
05 februari 2015, 13:39:23 »
Ja....det bör det vara....
(Moderator:
gäster: 1769
användare: 8
tipo874
ErikB
Smurfen.
Börje__
lubbis
T Ramsmark
Mike
BiggerDigger
