Författare Ämne: Var ska detta sluta? Förbrukning april-dec  (läst 2869 gånger)
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« skrivet: 29 december 2005, 13:16:19 »
Har nu haft pumpen installerad sedan i april och det har funkat bra, har inte varit några klagomål på att varmvattnet tagit slut, vilket var förhågan då det bara finns 300 l i VVB. I siffrorna nedan ingår en del hushållsel (tvättmaskin, torktumlare, hushållsel för en enrumslägenhet, några lampor), gissningsvis ca 3000 kwh. Dessutom har pumpen vid installationen + några andra tillfällen av misstag stått på Rum 21, vilket innebär lite högre förbrukning, vet inte hur mycket. Har VP:n inställd på kurva 38, vågar inte ligga lägre pga att det är ett hyreshus men tror ändå att innetempen ligger på ca 21.
Kwh
April: 1481
Maj: 1507
Juni: 707
Juli: 529
Aug: 584
Sep: 1109
Okt: 1738
Nov: 3451
Dec: fram tom 17:e 2132
Tot: 13 238 Kwh.
Gissar att den totala förbrukning kommer uppgå till närmare 25 000 kwh när vi kommer in i april. Tar man bort hushållsel så återstår kanske 21-22 000 kwh. Detta är ca 4-5000 kwh mer än vi beräknade. Och då har det hittils inte varit kallt. Kan det vara VV som stjäl mycket energi? f
I källarrummet där pumpen står är rören från VP och VVB oisolerade, hur påverkar det?
Kommentarer?
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Var ska detta sluta? Förbrukning april-dec
« Svar #1 skrivet: 29 december 2005, 13:43:11 »
Har du koll på hur stor del som är tillskott??
Du har ju timräknarna, har du några såna siffror till oss är det bra.
DU spetsar med el?
Kurva 38 är relativt högt, om det finns termostater som stryper flödet skulle det va mycket vunnet på att justera flödet och öppna termostaterna så att det ev går att sänka värmekurvan med oförändrad rumstemp! Det skulle sänka elförbrukningen en del!!
6m3 eo tidigare.. Jag skulle valt en maskin på tex 15 kw, men då hade det blivit mycket dyrare initialt. dubbla borror tex!  Men sannolikt billigare på lång sikt.
VV tar en hel del och vid kyla stör vv produktionen så att det behövs eltillskott.
Oisolerade rör spelar nog mindre roll i sammanhanget.
Men vv rören bör du isolera snarast eftersom det minskar spoltiden innan man får vv i kranen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad bamabama
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 29 december 2005, 14:20:24 »
Just nu har jag inga exakta siffror på tillskottet, men jag vet att det tickat en del. Misstänker att det uppkommer i samband med att VV börjar ta slut. Folk som bor i hyreslägenhet är ju inte kända för att spara på vattnet direkt. Jo egentligen hade väl en 15-16 kw VP varit bättre, nån installatör rekommenderade det, men det skulle gå på en hel del extra.
Ett aber är att huset är väldigt dåligt insolerat, finns tex ingen isolering på vinden, över huvud taget. Kommer troligen isolera vinden i vår eller i sommar när vi vet hur mycket el det gått åt. Såg på några andra personer här på forumet som isolerat vinden räknar hem det på ca 6 år, tror att i det här fallet kan det nog gå fortare om man kan få ned tillskottet.
Jag tror inte termostaterna ska strypa något utan att de är öppna, men måste kolla upp det.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 29 december 2005, 14:31:40 »
Att isolera vindan är den enda isoleringsåtgärd som är garanterat lönsam.
utan isolering.. huhhh så hemskt!
Det hjälper upp rejält när du antagligen har en hel del (svin)dyr eltillskottstid!!
Du kapar på tillskottstimmarna och även på VP timmarna.
Helt klart skall du isolera vindan, det sänker effektbehovet för huset!!
Försök skriva upp en del denna vinter intressant sen att se skillnaden. tex vilken temp klarar du utan tillskott nu och efter åtgärd!!
Se bara till att du bibehåller alt förbättrar ventilationen på vindan, den blir ju kallare med isolering då blir det viktigare att ventilera!
