Författare Ämne: konsten att sänka framledningstemp!! hjälp  (läst 3346 gånger)
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« skrivet: 01 februari 2015, 01:05:15 »
hej,har läst en hel del trådar här ang radiatorfläktar vissa tycker det funkar,andra inte.
jag har sett att bland annat purjo har nån egen variant på detta och om jag förstått det rätt så verkar ju hans (ditt om du läser detta) fylla en funktion.
min fråga är nu till alla er som har fått en ökad kapacitet i era raddar hur mycket effekt anser ni att detta ger?(berätta gärna vad ni har för typ av radiatorer/fläktar och gärna vilken skillnad före och efter installation ni upplever.
och ni som som tycker att detta är skit och inte fått någon förbättring alls får gärna skriva några rader och berätta hur ni upplever det hela.
min tanke med detta projekt är att kunna sänka tempen i framledningen och förbättra arbetsförhållandet för vp.
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
SV: konsten att sänka framledningstemp!! hjälp
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2015, 07:45:12 »
Självklart ökar fläktarna radiatorns effekt så att den klarar sig med lägre vattentemperatur.
Dock måste man ju se till helheten. Har man flera klena radiatorer så kommer man inte att kunna sänka framledningstempen bara för att man sätter fläktar på nån enstaka. Det gäller att hitta de 'sämsta' radiatorerna och koncentrera eventuella insatser dit till att börja med (byta till större eller sätta i fläktar).
Den största praktiska skillnaden jag upplever med fläktarna är att golvet blir mycket varmare. Det är ju också en parameter att ta med i beräkningen...
« Senast ändrad: 01 februari 2015, 07:47:16 av purjo__ »
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2015, 08:23:48 »
För ca fyra år sedan köpte och monterade jag en 9-fläktars elementfläkt på min underdimensionerade v-rumsradiator. Bortkastade pengar. Samma upplevda rumstemperatur med fläktarna på som av, så att sänka framledningstemperaturen är det inte tal om. Enda skillnaden med fläktarna på är fläktbruset.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2015, 08:42:42 »
Det kanske var en dålig konstruktion med lågt luftflöde?
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2015, 09:50:50 »
Tja, konstruktionen heter ElementFläkten. Finns fortfarande att köpa. Jag har för mig att den salufördes av ett bolag som hette (heter?) A-energi. Flera fläkthastigheter - på den högsta brusar det alltför mycket.
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2015, 12:43:23 »
ok det låter ju bra,har kollat runt lite och funderar på denna   http://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-pro-tc.htmla
får nog plats med 6 st under mina sektionsradiatorer som är 120 mm djupa,vad tror du skulle det kunna funka?
