Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Tidstyra mekanisk ventilation?
Ämne: Tidstyra mekanisk ventilation? (läst 6299 gånger)
transalp01
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Jag älskar värmepumpar!
transalp01
29 december 2005, 13:03:04 »
Jag har ett hus med mekanisk frånluftsventilation. För att få ner uppvärmningskostnaderna har jag installerat en luft/luftvärmepump. Dock är jag inte riktigt nöjd än. Just nu funderar jag på enkel lösning med att inte tappa så mycket energi i min frånluft.
Om jag sätter en veckotimer på frånluftsfläkten och helt enkelt har den avstängd 6-8 timmer per dag när ingen är hemma och har den på för övrigt.
Kommer jag att spara energi på detta?
Kommer mitt hus ta skada av den försämrade ventilationen?
nottja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
novis
nottja
SV: Tidstyra mekanisk ventilation?
Svar #1 skrivet:
29 december 2005, 13:49:48 »
faran är i fuktiga utrymmen du skall nog inte stänga av innan du fått ut all fukt
när ni badat eller duschat annars är det nog ingen fara men jag hade nog kört lite kortare
intervaller
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
29 december 2005, 15:03:37 »
Hur gammalt är huset?
transalp01
Antal inlägg: 36
transalp01
Svar #3 skrivet:
29 december 2005, 16:32:50 »
Carl N: Huset är byggt 1977.
Nottja: Med kortare perioder? Hur korta perdioder tänker du dig? Veckotimern jag har funderat på har perioder ner till 1 min. Perioderna kommer i så fall ställas in att ske dagtid när ingen är hemma och alternativt även nattetid.
Hur påverkar en massa av och på fläktens livslängd?
FrittDrag
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 24
FrittDrag
Svar #4 skrivet:
30 december 2005, 06:04:12 »
Går det inte att lösa så att du kan använda veckouret till att växla hastighet på frånluftsfläkten?
Kräver eventuellt en trafo eller något för att ändra spänningen till fläkten.
Detta elliminerar risken att det skall bli kondens i rören (luften går alltid på rätt håll).
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
30 december 2005, 23:20:02 »
Min svärfar satte dit en strömbrytare på frånluftsfläkten för ett år sen som han stänger av på natten vintertid. Givetvis väntar han ett par timmar efter dusch/bad så att badrummet hinner torka till.
Han har hittils inte märkt någon försämring av luften eller dålig lukt. Frånluften går ut via en skorsten på taket så det blir väl en viss självdragseffekt vintertid.
Hans hus är byggt 77 och har bättre fuktspärr än mitt hus som är byggt 70. Han påstår att han märkt av en viss minskning på elnotan (direktel), jag antar att effekten på elförbrukningen i ditt fall bara märks då det blir riktigt kallt ute och luftvärmepumpen slutar gå.
En annan effekt kan bli att värmen från din luftvärmepump sprids sämre till badrum om lufttillförseln dit avstannar.
transalp01
Antal inlägg: 36
transalp01
Svar #6 skrivet:
31 december 2005, 10:18:49 »
Badrummen är inget problem eftersom jag kör element där redan idag av komfort skäl. Jag skall sätta ditt en veckotimer och testa lite olika perioden när det börjar bli riktigt kallt ute så få vi se vad det ger.
Luften inne är idag både bättre och torrare än innan vi installerade en luft/luft värmepump så jag borde ha lite marginal på luftkvalitén att ta av.
Tack för era svar och återkom gärna om ni kommer på fler idéer.
nottja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
novis
nottja
Svar #7 skrivet:
31 december 2005, 10:58:06 »
du måste få ut all fukt från badrummet annars är det snart grönt på väggarna
intervall skulle jag pröva med stillastående i två tim gång en timme
det har jag kört och det har klarat sig
huset byggt 78
snoopy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 126
Varför fråga när man kan göra fel själv.
snoopy
Svar #8 skrivet:
31 december 2005, 11:50:47 »
kan du inte fuktstyra din fläkt?
Det finns ju badrumsfläktar som är fuktstyrda med inställbar eftergångstid.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
nottja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
novis
nottja
Svar #9 skrivet:
31 december 2005, 12:44:53 »
vill inte göra hål väggen
transalp01
Antal inlägg: 36
transalp01
Svar #10 skrivet:
02 januari 2006, 19:08:20 »
Veckotimer kommer att köpas in under veckan och installeras i slutet av veckan. Jag kommer att testa lite olika intervall med 1-2 timmars avbrott. Totalt 4-6 timmar per dygn. Jag återkommer med rapport om ett par veckor. Jag hoppas på jämn temperatur så att jag kan jämföra förbrukning per dygn med och utan avbrott. b00k
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #11 skrivet:
02 januari 2006, 19:18:28 »
Men minst 8 månader om år ska du köra kontinuerligt, vissa årstider är det rätt varmt o fuktigt ute då behövs det rejäl luftomsättning hela tiden..
På vintern tex i norrland inland är det luften kruttorr vid rejäl kyla.
Men det är halvfarligt att mixtra med ventilationen....
Ev skulle du mäta flödena och kanske satsa på en trafo där du kan minska hastigheten vid sträng kyla..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
transalp01
Antal inlägg: 36
transalp01
Svar #12 skrivet:
04 januari 2006, 19:49:52 »
Jag vet att det kan vara farligt. Jag hade en marginal på +10% innan jag byte takfläkt. Och efter det bytet gick uppvärmningen upp 1000kWh per år, så jag är rätt övertygad om att jag har marginal. Avbrotten kommer jag bara göra från när det blir kallt i december och fram till när det åter är värmt i mars. En tanke finns också att bara köra avbrott när det är -5 och kallare. Troligen blir det detta som jag kommer att börja med och se var detta ger i besparing.
(Moderator:
gäster: 2021
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
