Författare Ämne: Vart i helvete har handduken tagit vägen???  (läst 3913 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 31 januari 2015, 17:30:53 »
Mystiskt  :o
Knödde ner en handduk i avloppet där toan hade stått för att slippa odör under arbetet i badrummet MEN nu är den puts väck  >:D
Var en vanlig liten en som man har till händerna, ab typen som brukar hänga vid handfaten hos folk.
Kan det ha blivit nåt jävla bakslug i avloppet när man spolat på den andra toan så den har sugits med ner eller  dontknow  Sc:,h  ???
Borta är den då och jag har stoppat ner näven så långt det går men kan inte känna den heller  :-\
Röd var den om det spelar kan ha nån betydelse  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Vart i helvete har handduken tagit vägen???
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2015, 18:05:12 »
Oj oj joka,
Har handduken gått med ner kan det bli problem,
En kamera och en klurig röris med en kraftig vatten dammsugare är vad du kan behöva innan ny WC monteras och tas i drift,
Hade du bott närmare hade jag gärna hjälpt dig ,
Mvh
Cc
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2015, 18:37:22 »
Kanske en rensspiral kan få tag i den som en typ korksskruv. Finns på Jula, en blå dosa med en lång spiralfjäder i som roteras ner i röret.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2015, 19:10:49 »
Oj oj joka,
Mvh
Cc
Då tolkar jag detta svar som att handukshelvetet KAN sugas ner i det förbannade avloppet  FiR FiR FiR FiR
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2015, 19:19:47 »
Ja , tyvärr ,
En av anledningarna till att man alltid använder lock som är gjorda för
Gjutjärn eller plast rör,
Cc
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2015, 19:26:37 »
Tack för tipset med dammsugaren  :)
På med en förlänger på 3m, kärring vid strömbrytare i fall jag börja suga skit så hon snabbt kunde stänga av dammsugaren  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2015, 19:39:12 »
Är det en ny film på gång?
Cc
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2015, 19:43:08 »
Det kan vara ganska stora lufttrycksförändringar i ett avloppsrör, så jag tror inte du får se den handduken igen, men det är inget att oroa sig över - ett 110-rör sväljer lätt en handduk och röret blir ju aldrig mindre än så efter toan. Men det är bra att spola en stund i röret, så att den inte ligger någonstans och klibbar fast sig.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2015, 19:53:54 »
Jag säg ju upp handduken med en förlängning på dammsugaren, du ser den röda handduken sticka upp ur avloppet till höger i bild  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2015, 20:01:37 »
Nja sanntos
Inte går det lätt tyvärr , du måste till med ett högt vattenflöde för att få lyft på handuken , sen fastnar den i språng och böjar ,
Jag sköt ett par herr boxer  med 450 bar och 50 lpm på munstycket ,( 4 strålar framåt ) med kamera på en en vårdcentral , ( ca 20 m)  fram till en stående stamm , tog en hel dag , spräckte gummit påMA manschetterna  8)
Med det trycket och munstycket ,,
Det är inte lätt ,
Cc
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2015, 20:05:03 »
u
 tummenupp joka,
Du kanske ska börja på vår jour avd ? ;)
Tejpa rörändan med lite silvertejp ,, då slipper du odören .
Mvh
Cc
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2015, 21:13:41 »
Jag brukar fylla en plastpåse med mjöl å ha som plugg när jag håller på med avlopp - men har inte provat på toaröret och vad det låter som så ska jag inte göra det heller  a:gl
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2015, 21:20:55 »
Jag använder plastpåse och tejp.
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2015, 22:12:05 »
 tummenupp Grattis Joka! Och tack till CC. tummenupp Man lär så länge man lever (och kollar forumet)!
« Senast ändrad: 02 februari 2015, 11:32:38 av bopakoster »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2015, 10:44:24 »
Plastpåse och gummiband körde jag med, minns inte vad röris hade knycklat dit från början men det höll då inte tätt så det luktade apa.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
