Författare Ämne: Problem med puffande Atmos DC95  (läst 9444 gånger)
Utloggad Anders Ericsson
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 31 januari 2015, 17:18:24 »
Har nu kör min nyinstallerade, begagnade Atmos DC95 under ett par test.
Första ca 4 testerna fungerar den felfritt!
Men idag när jag skulle köra igång igen och startar den efter att den är nere i ca 50grader så händer något...
Den funkar fint i första 1,5 timmen, kastar in ved i små portioner 2ggr.
3gången, laddar ved stänger och efter ett par minuter så börjar hela panna ryta, puffa, flåsa...
Tryckfläktarna slamrar lite...
Livrädd som jag blir, då det är en rätt stor pjäs, så stänger jag fläkten och stänger spjället.
Öppnar lucka och PPPPOOOOOOFFFFF den håller på att skjuta ut hela ladluckan.
Jag stänger fort som attan och det blir tyst.
Livrädd är man! :-D Men respekt.
Väntar ca 10-15min öppnar spjällen och öppnar luckan försiktigt
Nu kan jag öppna luckan och elden får fyr igen.
Ok, testar igen.
Stänger luckan och spjäll o startar fläkten.
Näähää du.....
Den börjar hoppa direkt!!! Mer... Mer ... Meeeer!
Nu stänger jag den igen och sätter mig på forumet o frågar!
Vad händer? Den har absolut inte gjort så här de första gångerna i veckan. Detta börja nu.
Samma ved, samma eldningsett.
Kollar runt och misstänker att det är gengas explosioner.
Men varför nu och inte innan?
Det gick aldrig så långt att det small till ordentligt. Det är jag för feg för, eller bara jävligt försiktig,
Är det farligt om det smäller? Jag menar kan pannan flyga i luften eller skorstenen?
Det är ett rätt stort vedmagasin i DC95 som smäller om det är så?
Vad ska jag göra.
  • För mycket aska?
    Veden ligger huller om buller, den är inte snyggt packad. Är det det som gör det?
    Är det stopp någonstans? Skorsten, eller keramikhålet ner till?
    Vad händer om jag bara kör på som jag fråga innan, förutom att jag måste byta kalsonger o stå 50m från pannan med hjärtat i halsen...
Utloggad Janne63
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 15
SV: Problem med puffande Atmos DC95
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2015, 18:08:04 »
Har du för tätt pannrum så den får för lite luft?  Är det tryckande fläkt ? Har du för torr ved som lagrats länge   Den ska väl ge 95 KW så du har ordentlig acktank?
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2015, 18:19:47 »
Nej vill inte påstå pannrummet är tätt, har dörren öppen med när jag jobbade där.
Ja jag har 8500L ackumulator tankar, just när detta hände har jag stängt av 5500L för jag ville få upp de andra tankarna lite fortare. Men det har väl inget med eldningen att göra?
Pannan kom upp i ca 80 grader när detta hände.
Veden är lagom torr, legat inne i ett dygn.
Som sagt, eldade i 4 dagar innan upp till full effekt, utan några problem. Detta hände direkt efter jag laddade 3gången i dag och stänger luckan och startar tryckfläkten. Då börjar han som "muffa" mer och mer och mer.... på loppet av några sekunder.
Blir orolig och stänger tryckfläkten och då stannar oxå pannan och fyren så klart.
Testade 3gånger att starta igen.
Men direkt när tryckfläkten starta, så börjar det "muffa" på.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2015, 19:36:50 »
Har du verkligen fått ur all aska ur pannan mellan eldningarna ,
8500 l ack tummenupp
Du måste ha en stor kåk till den anläggningen
Är systemet fullt har du ca 400 kW lagrat om du kan ta ut det i 80/40
Måste vara en rolig anläggning att få ha byggt
Mvh
Cc
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2015, 19:55:19 »
Mvh
Cc
Ja en är mitt lilla kärnkraftverk, där av jag blir skitnödig när han börjar frusta...
Nej jag askade inte ur alls? Ska man göra det?
Vår gamla panna (Effekta med stor ved lucka, utan fläktar) den bara elda man i tills den blev full. Då aska man ur.
Här är faktiskt rätt mycket aska i pannan nu, typ från 6-7 eldningar.
Är det stopp i kammaren p.g.a detta?
Kan det vara det?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2015, 20:12:25 »
Ja ,,
Aska ur den .
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2015, 20:15:48 »
Ja ,,
Aska ur den .
Kan det vara så enkelt! :-)
Är det så också att veden ligger för högt upp i förbränningskammaren p.g.a hög askbädd och att gammal kol och aska bidar gengas? :-\
Ska testa att göra ren hela pannan i morgon.
Ska det vara helt ren eller lita aska är bra? :-\
Bilder kommer så klart! 8) 8)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2015, 20:27:20 »
En ren panna är alltid bäst,
Lägg gärna ut en bild, såna vedanläggningar ligger en röris varmt om hjärtat
Cc
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2015, 21:53:34 »
Gengas explosion.
Du har för mycket eller för lite primärluft.
Atmos brukar ha de här problemen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2015, 22:30:06 »
Jag tittade på atmos hemsida.
Med ett vedmagasin på 400 l  tummenupp och du eldat  6-7 gånger ,,,
Du borde gjort av med straxt under 3 m3 ved ,, ..
Det blir en bra askhög kvar i pannan med den vedmängden ,
Gör du rent i pannan och staplar hyfsat när du eldar bör det gå bra,
Mvh
Cc
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2015, 11:19:55 »
Hur går det med pannan?
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 05 december 2015, 20:24:27 »
Hej hopp!!
Jisses, ser jag varit slarvig att återkoppla!
Jo, nu jäklar....
Pannan går kanon! Det stora felet var veden....  8) 8) 8)
Nu startar jag igång en bra startbrasa med pinnved och  lite rivningsvirke. Sen matar jag henne full med grova klyvstock.
Hon tuffar på som bara den, lugnt och fint.
Dock har jag ny små inkörningsproblem med acc tankarna. Men öppnar en ny tråd för detta.
Ska försöka slänga upp lite bilder på bygget snart!
