Författare Ämne: Bosch krysslaser!  (läst 3524 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Bosch krysslaser!
« skrivet: 31 januari 2015, 16:15:09 »
Nån sm provat denna krysslaser?
Nåt att ha?
När man har ställt in krysset på en vägg tex, kan man då bara vrida lasern på sin axel den sitter på stativet och sätta krysset på nästa vägg och på så vis behålla den vågräta linjen rak runt om  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Bosch krysslaser!
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2015, 21:16:45 »
Jag anar att du vill ha den för ditt badrum, stativet kommer du springa på massor med ggr, skruva fast laserpasset i karmen så är den inte i vägen.
Det som jag anser är viktigast med ett laserpass är att det är tunn knivskarp stabil linje och det kan jag lova att det har inte alla.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2015, 00:35:25 »
Ok  tummenupp
Men tror du det passet duger?
Och hur gör jag när jag byter vägg, vrider lasern på stativet axel?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2015, 11:30:15 »
Lånade grannens till mina två senaste utomhusbyggen. Lite klen i dagsljus men annars OK. Ja, du vrider på den.
Men som nån har i sin signatur, jag är amatör. ::)
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2015, 15:01:49 »
Jag har den äldre varianten av den där (PCL1) funkar ok tycker jag. Men som sagt innan, klen i dagsljus och jag får också ställa mig i ledet för amatörer.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2015, 18:27:07 »
Får väl bli en sådan då isf.
Följer krysset med då Bo?
(På väggen alltså, inte i köpet  ;) )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2015, 18:36:25 »
skruva fast laserpasset i karmen så är den inte i vägen..
Såg nu att det var ju även med ett väggfäste så en kan sätta upp den  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2015, 20:54:32 »
Inte en susning a:gl
