Författare Ämne: Värdering av Vedeldningssystem som skall säljas av  (läst 5743 gånger)
Utloggad Melchior
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 januari 2015, 09:12:48 »
Hej, vi kommer installera en CTC luft/vatten och demontera vårt vedeldningsystem. Vi har en Atmos DC40 SFE, laddomat, shuntar, Siemens automatik, acktank på ca 1700 liter med slingor för varmvatten samt solfångare. Vad är ett rimligt pris för detta system? Svårt för en novis att värdera det.
Tack så mycket för hjälpen.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Värdering av Vedeldningssystem som skall säljas av
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2015, 13:13:07 »
Är det platsbrist som gör att ni vill bli av med grejerna?
Annars så funkar det utmärkt att koppla ihop detta med en CTC värmepump om man vill.
Priset är helt beroende på om du hittar en köpare, det finns en hel del liknande grejer på blocket, men jag tror det är relativt svårsålt.
Skulle dock sätta ett totalpris på 30-50 kkr.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2015, 22:26:00 »
Vedeldning är ett dåligt alternativ ur miljösynpunkt.
Förhoppningsvis svårt att avyttra en sådan anläggning.
Vi hoppas att ni kommer ni att få ett bra utbyte av er nya anläggning och en bra luftmiljö i ert närområde.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2015, 08:46:07 »
Har du nån fakta bakom att vedeldning i panna mot acktank är sämre för miljön än att använda el till att värma huset med eller är det endast din åsikt ? Problemet med el är att den säkert förbättrar luften i när miljön men där elen produceras blir en massa skit som vi inte vet hur vi ska ta hand om och som finns kvar i en massa år skiten från vedeldning försvinner relativt fort så det drabbar inte nästkommande generationer på samma sätt.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2015, 09:36:41 »
Vad har du för belägg att kommande generationer kommer att drabbas av miljöproblem pga dagens elproduktion? Vad som är helt säkert är att dagens generationer drabbas av vedeldning.
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2015, 12:36:49 »
Vi har ingen lösning för förvaring av rester från kärnkraften i dag att tro att det inte kommer drabba nån i framtiden är lite väl naivt anser jag. Om vi ska räkna upp dom kärnkraft olyckor som skett så lär skadorna drabba nästa generation också även om inte olyckorna skett här så finns det ju rester kvar.
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2015, 13:05:38 »
Ser man på var forskning och utveckling står i dag angående generation IV kärnkraft så är bilden långt ifrån så mörk. Även om Sverige, pga ett idiotiskt forskningsförbud, inte ligger i framkant. Man beräknar att man om ca 15 år kan börja ta den nya typen i bruk. För dom som inte vet kan det nämnas att det avfall som blir då har en "livslängd" på 2-300 år. Dessutom kommer man att kunna använda dagens avfall som bränsle.
Och att forskningen i dag har nått vägs ende är det väl knappast någon vettig människa som tror, ser man bara på dom senaste 50 årens utveckling så har det gått med en rasande fart och det finns inget som tyder på att det inte skulle fortsätta i samma takt.
Och naivt nja, domedagsprofeter ger jag inte mycket för dom har hittills visat sig ha väldigt dåligt utfall på sina profetissor.
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2015, 14:44:49 »
Tror du verkligen inga kommande generationer kommer drabbas av utsläppen av kärnkraften ?
Utloggad Janne63
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2015, 15:07:40 »
Nu till frågan som Melchior ställde om att sälja komplett system. Då är frågan varför kasta ut befintlig solvärme den tanken värms ju 5 månader gratis . Sätt in som Carl N skrev en värmepump o sälj enbart pannan
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2015, 18:35:25 »
Smurfen, jag vet inte men jag är övertygad om att ALL teknik och kunskap i framtiden kommer att ha gjort enorma framsteg, saker som vi i dag tror är omöjliga har då blivit rena vardagen. Precis som den accelererande utvecklingen har varit i alla tider. tummenupp
Utloggad Melchior
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2015, 21:56:14 »
Hej, tack för alla svar och funderingar.
Solpanelerna har säljaren monterat ner eftersom han blev informerad av mäklare att de sänkte värdet på huset. Så han kopplade in en Luft/vatten mot solpanelsslingan i stället.
Denna luft/vattenpump klarar inte att värma upp tanken under 0 till -1 grad och hela tanken blir då under 38 grader varm. Jag vet inte varför det blir så. När jag mäter på inkommande och utgående verkar det släppa all värme i acktanken. Dock kan jag se att värmepumpen inte verkar orka ge så varmt vatten, typ 50 grader ish.
Spetsvärme i form av elpanna i en extern elpatron i en gammal oljepanna behöver slås på manuellt. När elpannan går cirkulerar vattnet och hela acktanken blir då jämnvarm. Dvs ingen skiktning.
Jag har inte tillgång till skog så jag måste köpa ved. För att hugga upp och torka eller färdighuggen torkad ved. Jag kan inte se mig själv hålla på med detta tidsödande arbete eftersom jag redan nu har svårt att få loss tid. Grannens CTC (från 2006) värmer upp en nästan likadan villa för 13000 kwh per år, inklusive hushållsel. Så jag ser inte veden som något hållbart ekonomiskt. Visst gillar jag ved som energikälla... men det kommer inte hålla för oss. Jag vill ha en fungerande anläggning som är effektiv, intelligent och sköter sig någesådär själv. Behöver kunna åka på tjänsteresor och kunna lämna huset även på vintern. Hoppas jag kan få en pålitlig drift av den nya CTC anläggningen (EcoAir 410 med EcoZenith i250).
Grannskapet verkar också vara lite less på rök från oren förbränning runt knutarna.
Jag är inte girig på något sätt, men vill verkligen inte slänga grejjerna som säkerligen passar utmärkt hos någon som har ett hus på landet med tillgång till lite skog och bra vedhanteringsmöjligheter. Och alla pengar som kommer in i kassan nu ökar möjligheterna att sätta in en FTXanläggning samt renoveringar.
Tror jag lägger ut anläggningen för 25k så får vi se om någon nappar. Ska montera ner det först så det står tillgängligt i garaget.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2015, 22:06:14 »
Solpanelerna sänkte värdet på huset... Ja vad säger man...
Vist är det roligt när trådarna i ved forumet går oftopic och istället för frågan som skall avhandlas börjar handla om dess negativa påverkan på miljön.
Jag vågar inte tänka på hur det är på bilforumen. Eller forum för sprit. Gräsklippar forumet lär väl var nerlusat av arga män med fibromyalgi.
Det finns några bra forum där man kan diskutera biobränsle. Om du skickar ett PM så skall du få länken.
Jag vill inte ge ut länken här så någon rabiat arg man får tag i den och börjar förstöra trådarna.
  • Dot gäster: 2192
