Författare Ämne: Sorptionsavfuktare i garaget, vilken typ?  (läst 7867 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 29 januari 2015, 15:14:59 »
Min avfuktare från Jula har sagt upp sig och det behövs en ny. Den var en helt lös modell med ett uppsamlingskärl för vatten. Den har fungerat mycket bra. Nu finns det ju en annan typ där fuktig luft ventileras ut genom en väggventil, den används t ex till krypgrunder. Jag har sneglat på ACETECs RD50 http://www.acetec.se/Produkter/Avfuktare/Avfuktare-RD50. Jag har dock inte kunnat reda ut vad som skiljer när det gäller driftskostnad för en sådan jämfört med en med vattenkärl. Någon med erfarenhet av denna eller liknande avfuktare?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sorptionsavfuktare i garaget, vilken typ?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2015, 18:39:33 »
Sorptionsavfuktare funkar även vid minusgrader, nackdelen är att de drar mer ström och en del av värmen försvinner ut med den fuktiga luften.
Kondensavfuktare kräver några plusgrader för att funka, men den drar mindre ström och all värme stannar kvar inomhus.
Jag skulle ta en kondensavfuktare om det är hyfsat varmt i garaget.
Själv har jag en variant där man kan stoppa in en slang och leda vattnet till närmsta golvbrunn.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2015, 20:50:41 »
Det var just hur mycket av värmen som går ut med den fuktiga luften jag funderade över. Jag har ställt frågan till leverantörer, men inte fått annat svar än "goddag yxskaft". Det jag hade tidigare var en sorptionsavfuktare där fukten kondenserades till vatten för bortledning. Det vattnet tar ju också med sig en del värme när det rinner bort i avloppet, men det är kanske försumbart?
Temperaturen i garaget är ca 8 grader. Garaget är uppvärmt med direktverkande el, så om det låg under nollan ute orsakade "spillvärmen" från avfuktaren inte någon extra energiförbrukning.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2015, 22:24:01 »
Svärmor har en sorptionsavfuktare som behåller värmen inne, avfuktar ner till +1 grad, tank eller slang. https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/luftavfuktare-clima-sorption-echodry-combi-ii , finns fler åf. Ger lite värme och avfuktar, 400-600W. Helt nöjd med den.
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2015, 22:29:26 »
Det är ju en stor fördel om man kondenserar ut vattnet, då återför man den mesta värmen som sorptionsavfuktaren drar till utrymmet.
Det är svårt att hitta nån vettig info om hur mycket av energin som följer med de fuktiga luften ut (om fukten inte kondenseras), men energimyndigheten har ett test som visar hur mycket vatten som avskiljs vid en viss energitillförsel.
Om man kollar vid t ex 10 °C så ser man att Munters (den enda sorptionsavfuktaren i testet) inte får ut så mycket vatten per kWh som de bästa kondensavfuktarna, den har dock högst kapacitet (till priset av en hög elförbrukning).
Om man sen lägger till det faktum att den inte kondenserar ut vattnet utan den fuktiga luften leds ut så anser jag denna som mindre bra i ett utrymme som man vet håller minst +5 °C.
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=17&productTypeVersionID=17&productCompareList=111,112,133,134,135,136,137,138,139,328,140&PageID=5139
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2015, 22:46:44 »
Räknar jag rätt har EchoDry Combin ungefär samma effektivitet som Munthern. Med skillnaden att värmen stannar inne. (Samma teknik, så det var kanske väntat. Den har lägre effekt men har också lägre kapacitet.)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2015, 23:09:03 »
Tack för svaren. Det var klargörande information! Då blir det en till med vattenbalja. Hoppas den håller lite längre än JULAs, men det är kanske samma kinesiska tillverkare för alla i den prisklassen.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2015, 12:46:50 »
Bra läsning finns på http://www.lfs-web.se/valja-avfuktare.htm, den typ av avfuktare jag pratade om finns beskriven under rubriken "Kombinerad Kondensavfuktare & Sorptionsavfuktare". Riktigt smart konstruktion tycker jag, ska nog sätta en sån själv i garaget, har 5-8 grader där vintertid.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2015, 23:00:13 »
Jag köpte den avfuktare som "Småvarmt" länkade till. Den har nu stått i det fuktiga garaget i ett dygn och sänkt RH från över 85% till 60%. Jag har dumpat 6-7 liter vatten. Vilken skillnad!!
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
