Författare Ämne: Upphängning av ftx-aggregat  (läst 5505 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 28 januari 2015, 21:17:14 »
Har precis installerat ett ftx-aggregat på kallvinden. Har fått vissa stomvibrationer då jag byggde en ställning som ankrades i takstolarna. När jag kör aggregatet på max så dånar det i huset.
Kan man hänga upp aggregatet i t.ex. spännband kanske med hjälpa av några fjädrar så att vibrationerna blir mindre?
Någon som har gjort något liknande?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Upphängning av ftx-aggregat
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2015, 21:33:48 »
Hej ulfjonas,
FTX aggregatet har jag ställt på en markisoleringsskiva av tex stenull efter rekommendation i anvisningen.
Vilket fabrikat är det på aggregatet? Hur är aggregatet anslutet till kanalerna i huset?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2015, 15:05:57 »
Det va ett intressant alternativ men dyrt  ::)
Sedan undrar jag om de orkar med mitt aggregat på ca 100 kg?
Belastningsområde 115 N - 285 N, Kraft/Nedfjädring: 11,44 N/mm
Nedfjädring 1 mm / 11,44 N alltså typ dryga 25 mm nedfjädring om jag skulle välja fyra av dessa?
Känns som en markskiva är billig och isolerar dessutom, eller har ja missat nåt  Sc:,h
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2015, 15:59:36 »
Visste inte att de var sååå tunga.
De där är ju anpassade för en utedel som väger ca 40 kg.
Om en markskiva gör att man blir av med vibrationerna så är det självklart bättre, men jag tror ju inte att de avvibrerar ett objekt lika bra som en omgång fjädrar.
Å andra sidan kan spännband eller snören mycket väl fungera precis lika bra.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2015, 17:10:42 »
Mitt aggregat hänger i två takstolar med hjälp av hålband, banden är alla lite olika långa så att ev vibrationer kommer lite i otakt. och det fungerar helt oK.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2015, 08:45:47 »
Oj, många svar som jag glömt läsa...
Fjädrarna var som sagt ett bra alternativ men lite dyrt. Mitt aggregat väger bara 30 kg så dem skulle fungera bra.
Direkt efter aggregatet så har jag ljuddämpare så jag tror inte att det är där problemet är. Tror snarare att det är ställningen jag ställt aggregatet på som orsakar ljuden. Ska prova en markskiva och se om det hjälper. Annars blir det att prova hänga upp det antingen med hålband eller med gamla spännband. Det borde ju motverka vibrationer på ett bra sätt.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2015, 20:28:54 »
Jag har ställt mitt (Heru 90) på cellplast, det fungerar utmärkt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2015, 14:48:56 »
Skruvade upp aggregatet under tiden det var igång och det visade sig att en av fläktarna inte var i balans. Den vibrerade då den gick på en högre hastighet än 40%.  :(
