(Moderator:
Skillnad fördelare radiatorkoppel 1-rör vs 2-rör
Ämne: Skillnad fördelare radiatorkoppel 1-rör vs 2-rör (läst 11532 gånger)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
27 januari 2015, 16:53:54 »
Vad blir skillnaden på fördelare till radiatorkoppel 1-rörs resp 2-rörs tex MMA FEA / FA om man inte använder termostater utan alltid har fullt flöde??? Blir det någon skillnad?
Jag tror "och hoppas " att det i praktiken inte blir någon skillnad
Med andra ord kan man använda rex MMA FE i ett 1-rörs system
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Skillnad fördelare radiatorkoppel 1-rör vs 2-rör
Svar #1 skrivet:
27 januari 2015, 17:11:13 »
Det funkar tyvärr inte förutom på sista radiatorn på en ettrörsslinga.
Ettrörskoppel har alltid en bypass och släpper förbi en del vatten, när du öppnar fullt flöde så passerar fortfarande ett delflöde bypassen och går direkt vidare.
På sista radiatorn i slingan kan man leda allt vatten via radiatorn.
Senast ändrad: 27 januari 2015, 19:05:54 av Carl N
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #2 skrivet:
27 januari 2015, 17:50:47 »
Tack för svaret, nä hä, då blir det mer att göra igen
Det sköna är att då får man göra som man vill ha det
Claiwen
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Claiwen
Svar #3 skrivet:
28 januari 2015, 11:09:28 »
Är också intresserad av denna fråga. Vad händer med ett fullt öppet element med tvårörskoppel i en ettrörsslinga? Blir det ändå en flödes eller tryckminskning till resten av slingan då?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
28 januari 2015, 11:20:22 »
Det blir sämre flöde och dessutom kommer vattnet kylas av mer innan det når nästa radiator i slingan.
I ettrörsystem kyls delflöden av radiatorvattnet i varje radiator, men ett delflöde passerar radiatorn utan att kylas.
Temperaturen på vattnet sjunker lite för varje radiator på slingan vilket brukar kompenseras med att man sätter dit lite större radiatorer i slutet på slingan.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
28 januari 2015, 12:28:23 »
Kolla i botten på fördelaren om du har två st insexskruvar......inne i varandra. Använd gärna ficklampa
Vissa fördelare har en mindre insexskruv inne i den större skruven/muttern.
Då kan samma fördelare användas i både ett- och tvårörssystem.
Om du har enrörssystem, ska även den mindre öppnas .
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
28 januari 2015, 15:14:28 »
Ungefär samma sak skrev jag i förmiddags. Undrar vart det inlägget tog vägen?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
28 januari 2015, 15:19:18 »
MMA koppel: Om det sitter en röd plastplupp intryckt i insexskruven är det inställt på ettrörssystem och sitter det en blå plastplupp i skruven är det inställt på tvårörssystem.
Claiwen
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Claiwen
Svar #8 skrivet:
28 januari 2015, 17:45:56 »
Tackar för snabbt svar, röris har isf fel som jag misstänkte, bara att komma tebax och göra om och göra rätt
(Moderator:
gäster: 2578
användare: 6
Göte
viprovar
Smurfen.
Börje__
Mike
rocas
