Författare Ämne: Toppa upp r134 i r407 lv pump  (läst 3223 gånger)
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 26 januari 2015, 21:48:25 »
Har en pump som misstänks ha läckt ca 500g på 4 års tid. Den ska innehålla 1.9 kg r407 totalt (Optima 700 från 2005). Förstår jag rätt om r407 innehåller över 50% r134 och att det ofta är r134 som är mest flyktigt i läckagesammanhang?
Vad är risken att ha för stor andel r134 i en r407 lv-pump?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Toppa upp r134 i r407 lv pump
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2015, 10:46:45 »
Det är R32 och R125 som smiter ut först då de har högst partialtryck i gasdelen R407C-laddningen, så är det en gasläcka så blir det allt högre andel med R134a kvar i den krympande mängden kvarvarande köldmedie.
Det är som när du campar och använder gasolkök, när campingasoltub börja närma sig tomt så är det som är kvar nästan ren n-butan  som inte ger någon tryck alls när man når 0 grader temperatur  medans isobutanet och propanet har försvunnit först med högst halt  du använde köket tidigare
R134a i din VP är motsvarande n-butanet i din nästan tomma campingasolburk och då hjälper det heller inte att fylla på mer R134a när du egentligen behöver R35 och R125...
Låt en kylnisse göra jobbet, du kan ändå inte får tag på ny R407C och att den gamla laddningen destrueras.
Hur vet du att du tror har tappat 500 gram gas, vad är resonemanget - beviskedjan som gör att du kommit till den slutsatsen
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2015, 22:37:17 »
ha nog missuppfattat vilken gas som smet först i r407c. Då är jag med på banan.
Har haft en kylnisse felsökandes denna för tre år sedan. Då hittades en ventil som var misstänkt och en extratätad hatt monterades på denna. sedan tre år tillbaka har dock lågtryckspressostat kommit tillbaka. Något som jag trodde innebar ungefär 500 gram i Optima 700 - men så är det säkert inte. Jag undrar dock om detta kan räknas som en försumlig läcka eller en läcka som kylexperten ska kunna hitta rimligt enkelt/ kvickt?
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2015, 13:22:43 »
Är det någon skillnad på läckage i vätske och  gasfas ?
//M
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2015, 20:46:23 »
campingköket optimus vega kan man köra campingasoltuben upp och med för att inte få fraktioneringen mellan de olika gaserna och därmed behåller trycket i tuben tills den är tom även när det är kallt - samma resonemang kan man göra på om det är en gasläcka (köldmedie i gasform)  eller en vätskeläcka i  någon del där det rinner kondensat. dvs. är det vätskeläcka så får man normalt sett ingen fraktionering - gasläcka (köldmedie i gasform) ger fraktionering.
När man fyller en anläggning med R407C och liknande köldmedie med hög glide så fyller man via vätskefas, aldrig i gasfas  för att inte får fraktionering av beståndsdelarna.
