Författare Ämne: konvektorelement i tvättstugan  (läst 4643 gånger)
Utloggad z-28
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 januari 2015, 18:51:09 »
Någon som vet om det är risk för fuktproblem om man sätter fläktkonvektorn i tvättstugan.Luften kommer att blåsa genom källaren och sedan upp till bottenvåningen.
vi är 5st i familjen så det blir en del tvätt. dontknow
  • Antal inlägg: 31237
SV: konvektorelement i tvättstugan
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2015, 20:29:24 »
Nu är jag inte med, finns det inga väggar och tak i tvättstugan? ???
Utloggad z-28
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2015, 20:43:39 »
jo de ä klart det gör.
dörren till tvättstugan står alltid öppen.
eller är det bättre att sätta konvektorn i ett angränsande rum.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2015, 21:24:18 »
Den fukt som sprider sig via ett dörrhål gör inte så mycket varken till eller från.
Jag ser ingen risk med detta.
Utloggad z-28
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2015, 21:31:21 »
ok.
Blir lite nojig i onödan.
Blir nnog att montera den i morgon
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2015, 10:30:02 »
Jag har det så fast tvättstugan i markplan. Men upplever inget problem med fukt.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2015, 10:16:15 »
jag tröttnade på att tvätten luktade surt och har ställt in en avfuktare i tvättstugan, den samlar ihop vattnet och torkar tvätten på en tredjedel av tiden mot tidigare utan att fukten lämnar rummet. Har även installerat en solarventi i andra ändan av huset för att blåsa in lite varm och torr luft på sommaren, funderar på att sätta en sån utanför tvättstugeväggen då den ligger perfekt i söderläge, men då borde ju effekten bli liknande konvektorelementet? Osäker på hur den strömförbrukningen ställer sig mot högre värme, mer fläkt?
Patjoho
Patjoho
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2015, 17:55:44 »
Fick ett tips av en släkting har jag billigt och enkelt kan sprida värmen i min källare. Undrar om någon här har någon erfarenhet av en sådan här lösning?
Lösningen går ut på att man köper ett element som kopplas in till det vattenburna värmesystemet. Installerar elementet i ett stort rör tillsammans med en fläkt. Till röret ansluter man ett eller flera VP-rör eller ventilationsrör i slinga eller ett till varje rum. Sen drar man rören dit man vill ha värme och låter fläkten trycka ut värmen på respektive plats.
Målsättningen är att höja temperaturen generellt för att golven på entréplanet inte ska vara så kalla men också att tex dra upp rören i golvet vid terrassdörrar på entréplanet.
Tyvärr hittar jag inget om varken element eller fäktar till ett sådant system på webben. Förmodligen saknar jag de rätta fackorden för att hitta dem.
