Författare Ämne: Förslag på köldbärarpump önskas  (läst 7542 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Förslag på köldbärarpump önskas
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2015, 12:34:18 »
Men hur ser det ut i expansionskärlet? Har du ständigt en liten pågående nivåsänknin, månad från månad, så kan det förutom läckage, ju indikera att det är luft som fortfarande samlas upp där.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2015, 19:23:39 »
Nivån har höll sig konstant innan pumpen började krångla. Sen har jag förlorat lite vätska varje gång jag har behövt öppna pumpen så jag har tappat kontrollen över nivån.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2015, 14:09:48 »
Men då kanske det fortfarande är kvar en del luft från alla öppningar av systemet? Helt enkelt. Är ansl till expansionskärlet gjort enligt boken?
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2015, 15:58:04 »
Nej, enligt boken ska kärlet vara anslutet efter filter och på fyllningsblocket på ingående köldbärare. I mitt fall är kärlet anslutet på returen med ett T-stycke åt sidan så att bubblor inte har så stor chans att hitta dit.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2015, 12:30:11 »
Ok,  det borde du justera.
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2015, 16:04:04 »
Det för mig enklaste är av en några dem 22 mm rör och några kopplingar göra en avluftningskammare som jag skruvar i en av påfyllningsventilerna för köldbäraren och sen köra med öppen påfyllningsventil. Utloppen är riktade uppåt och jag har märkt att luften samlas under kulan på ventilerna. Flytta expansionskärlets anslutning blir besvärligt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2015, 23:15:34 »
Ok,  det borde ju också funka.
